A l e s
  1. A l e s odpověděl na piskot's téma v Elektrika
    Problém je vyřešen, asi tam ve výrobě zapomněli dát relé v reléovém boxu (č.10.2). Věe bylo jinak zapojeno. Děkuji všem za příspěvky
  2. A l e s odpověděl na piskot's téma v Elektrika
    Mám to zapojený podle schámatu. Byl jsem u autoelektrikáře na výzvědách a potvrdil, že to tak zapojil. Údajně jich už tak dělal desítky. Když jsem vyndal tu pojistku (viz schéma), tak světelná houkačka stejně nejde. Jestli nešla i před montáží denního svícení nevím, vždy jsem svítil a pak samozřejmě jde.
  3. A l e s odpověděl na piskot's téma v Elektrika
    Posílám schéma zapojení, byl jsem u autoelektrikáře a potvrdil mi, že je to zapojeno přesně podle schématu. sch_ma_sv_tla.bmp
  4. A l e s odpověděl na piskot's téma v Elektrika
    Třeba mají H4 žárovky, tam nebude problém
  5. A l e s odpověděl na piskot's téma v Elektrika
    Zdravím všechny, potřeboval bych poradit se svým problémem. Mám na Roomstru namontováno LED denní svícení. Na vozidle jsou namontovány projektorové halogenové světlomety s natáčením. Při jízdě se světly denního svícení mi nefunguje tzv. světelná houkačka. Při přitažení páčky pod volantem dojde k rozsvícení kontrolky dálk. světla a cvaknutí clonky v hlavním světle, ale nedojde k rozsvícení vlákna v žárovce. Zřejmě výrodce auta nepočítal s tím, že by někdo jezdil s vypnutými světly. Umí mi někdo poradit, jak zpojízdnit světelnou houkačku (dost mi chybí). Musí mít vozidlo funkční světelnou houkačku??? Uvidím kdy budu odhalen na STK. Zájemci o denní LED svícení berte tento příspěvek jako informaci o možném problému.
