Vše, co zveřejnil Lapas
Mapy Nexus
Je to nexus, ale musím to opravit. Povedlo se mi originál přečíst na O1 tzn. že opravdu jsou to stejné mapy, ale to CD přepálené z O1 (kde funguje) na O2 nexuse nejde :-O
Mapy Nexus
A máš nápad proč to tedy funguje v O1 a v O2 ee?? Ale on tam má mapy Německa a ty mě taky nehrály...
Mapy Nexus
Kluci má ten MFD2 stejný CD s mapama jako Navi DX (tusim blaupunkt) v octe 1 ?? Kámoš si ji koupil, v mojí OCT 1 fungují a u něj nee... Tak by potřeboval poradit, event. jaky tam patri... Už to hledám 3 den a nic nemůžu najít. Díky
Nexus vypínání
Zdarec, mám navigaci v Octavii 1. V tom mi funguji mapy v pořádku Teleatlas PL-CZ 2010/2011 DX. Ale jakmile toto CD zkusím dát do navigace v Octavia 2 (je tam Nexus) tak mi to nefunguje. Navigace jako taková funguje s jinačím CD (německem koupeným s tím vozem) Ty mapy jsou rozdílné?? Pokud má někdo zkušenost s navigací Nexus uvítám radu. Děkuji!!
Samovolné zapínání zadního stěrače
Tadle to je, jinak to najdeš v dílenské příručce. Otázkou spíš je, jestli někdo ví co se tam má třeba naměřit. To by pro mě bylo asi nejlepší. Změřit si to u motorku jestli tam jde to co má a postupovat měřením dál a dál než bych to našel... Ale co tam má být sem nikde nezjistil
Pánové tak jsem se dnes celý den mrd... s tím vyčištěním motorku. Tagže sundal sem tapec, vydělal motorek, vyčistil, napružil a výtězoslavně dal z5. No a výsledek super. Dělalo to totiž uplně to stejný. Motorek pořád běžel. No a potom sem to dotáhnul k dokonalosti, nevím co se stalo, zkoušel sem zapínat páčku, vydělat pojistku atd... ale ten motorek přestal fungovat úplně. Zkoušel sem aji to uzemění a při rozdělaným tapecu sem aji cloumal s kabelama jestli tam není nějakej špatnej kontakt a nic. Tagže prosím nějaký další nápady ?? Motorek uvnitř vypadal skoro jako nový viz foto. Díky za rady... Třeba co bych měl naměřit na těch kontaktech nebo tak ??
Vypadávání pravé srtany, při hraní CD
Vyřešeno, jednalo se o poškozenej kabel, po zjištění jak se vytáhne samotnej měnič jednoduchá oprava ;o)
Lidi, když si zapnu CD (z CD měniče v kufru) tak se mi stává, že mi pravá strana chrčí a poslední dobou dokonce přestává hrát uplně. U rádia mi to nedělá. Mám podezření na špatnej kabel, nebo něco takovýho u toho měniče, možná to bude jenom špatnej kontakt, ale nevím jak ho mám dostat ven a kouknout se nebo to nějak zpravit. Mám OEM radio s DX navigací i origo CD měnič v OI. Jestli někdo víte jak na to, nebo víte čím by to mohlo být, budu vděčnej za každou radu, díky moc! Lepší foto bohužel nemám, ale vlevo je ta kapsa na ten měnič docela vidět.
Navigace DX - zapojení
Mista v kastlíku je dost, o to strach nemám, akorát sem celou akci přehodnotil. Protože: samotnej převodník mě výde když dobře na 3ooo,- a to ještě nemám přehrávač. Takle si koupím přenosnej přehrávač za cca srovnatelnou cenu a můžu ho používát kdekoli např. na dovolené atp a ne jenom v autě, je to škoda že to takle dopadne, když už tam ta navi je, ale co nadělám takle mi to příde jako lepší řešení. Jasně není to tak pěkný v tom autě, ale funkci to splní stejnou... Ovšem jestli najdu lacinější ten převodník, tak du do toho ;o)
Problem se subwooferem
Čágo, no hele já mám ve své oktávě taky subíka a po pravdě když chci aby to bylo slyšet aji ven, tak musím otevřít zadní dveře ;o) Ne kecám, ale příde mi to hodně tlumený z toho kufru než to dojde k řidičovi. Když třeba někoho vezu vzadu, tak na mě řve ať ty basy ztlumím, ale vepředu je to akorát... Nevím čím to je, mám v autě 1o repráků + woofer všechno přez výhybky a zesáček, ale přesto to není uplně na 1oo% ideální...
Kuci já vám moc děkuju za odpovědi. To co sem potřeboval vědět jsem se dozvěděl. Takže moc díky (ikdyž sem zklamanej cenou toho A/V převodníku).
Mám v autě škoda navi DX, podle toho co sem tu četl a co sem četl v manuálu a tak všude, tak by na tuhle navi/rádio mělo jít připojit AUX Audio + Video. Chtěl bych si pořídit nějakej přehrávač do auta (že bych to šoupnul do přihrádky u spolujezdce). Ale potřeboval bych poradit. 1. Má někdo zkušenosti? Jakej by byl nejlepší, aby uměl DVB-T, DVD, X-vid a vstup i USB, nebo něco podobnýho. Asi aby měl aji nějakej antishok ne? Jaký má mýt výstupy? (Něco sem hledal, ale nic moc mi nepřišlo, že by bylo vhodný) 2. Jak, čím a kam připojit k navi, bude potřeba aji něco jinýho? Pročetl sem tu asi tisíc diskuzí, ale tohle sem nikde přesně nenašel. Díky za odpověď
