crespo 15
  1. Zdravím kluci, potřebuji radu, v servise si zatím s tím nevědí rady, mám oct. I, 2001, 1,6, 75Kw benzín, a od ledna tohoto roku se mi občas nedaří nastartovat na poprvé, jako kdybych startoval na sucho, vyměnilo se relé, zkontrolovali čidla a různé hadičky a tak.....od dubna jak začlo být teplo to až do dneška vůbec ani jednou neblblo, ale dnes ráno jsem jel do práce, startování v pohodě, ale asi po 9 hodinách jsem přišel a auto jsem nastartoval až napočtvrté, zkusil jsem otevřít dveře, a pak to šlo, tak nevím, ale asi bude něco určitě v tom, že se ochladilo a něco tam blbne, ještě mě napadlo čerpadlo, že by se muselo vyměnit, no ale když 5 měsíců, kdy bylo teplo fungovalo normálně a teď zas to blbne, tak nevím jestli to bude čerpadlem......díky za případné rady, fakt už nevím ani já jako laik, ale co je horší ani v servise si neví rady a to je asi horší. Díky. Martin
  2. crespo 15 odpověděl na crespo 15's téma v Elektrika
    jo jo díky
  3. crespo 15 odpověděl na crespo 15's téma v Elektrika
    no po té výměně jednotky....to začlo zas dělat po roce....no jo díky moc budu zkoušet asi nikdo neví přesně ale nechci kupovat a měnit věci zbytečně, víš ...díky
  4. crespo 15 odpověděl na crespo 15's téma v Elektrika
    hmmm, tak to jo nejsem odborník, ale vím, že tady má spousta lidi zkušenosti tak proto jsem napsal, musim najít nekoho kdo se mi na to podívá, sám to určitě nezvládnu.....díky moc za info myslíš že to bude ono...
  5. crespo 15 odpověděl na crespo 15's téma v Elektrika
    díky........relé to tak dělá, já nevím, ale ve škodovce by to měli vědět, to teda spouští čerpadlo jo.....no už tam asi nepojedu........ale jednou tam štava jde pak zas ne já nevím
  6. crespo 15 zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravím všechny mám oct 2001 - 1,6 benz., a už delší dobu řeším velký problém auto mi nestartuje tak jak by mělo, měl jsem to už i ve škodovce a nepřišli na to... začlo mi to jak byly ty větší mrazy, příjdu k autu, zkouším nastartovat, baterka drží, má sílu i po změření atd., ale motor nechytá jako kdybych startoval na sucho bez benzínu, myslel jsem třeba voda v benzínu nebo tak, tak jsem koupil aditivum, ale nic, natankoval na shelce, takže nejakou vodou to asi nebude...upozornuju dela to občas myslel jsem že to je jen v mrazech, protože přes léto nebyl problém, ale otec od kterého o mám mi řek, že mu to jednu dobu delalo taky, že mu měnili řídící jednotku, no ale ve škodovce na diagnostice není nic byl jsem tam už dvakrát.....pak mi otec řekl zkus jestli ti sepína čerpadlo a fakt když to stálo cca 1 den, příjdu vložím klíč otočím mělo by najet čerpadlo, ale nic, tak otec řekl at to zkouším víckrát otočít tím klíčem a fakt mi to pak najelo, ta´k nevím, ale už parkrát se mi teď stalo, že jsem někde musel jet a uto ani přes několik otočení klíčem pro sepnutí čerpadla jsem nenastartoval. Ve škodovce mi řekli jedině vyměnit palivový filtr a čidlo, ale to je blbost dle mě nejsem takový odborník ale nevím.....díky za odpovědi
