Vše, co zveřejnil Artist
- Palivoměr
Nic nefunguje
Nemohla by to byt spinacia skrinka? Otocenim kluca do polohy nejde nic na pristrojovke immo ani nic ine nesvieti. Pi vytiahnuti kluca a zapnuti svetiel pristrojovka svieti... Ale zasa Vag precita riadiacu jednotku a pristrojovku nie... Este ma napadlo , ze pri starte auto odpali, ale hned zhasne a potom stale nepetrzite vrci cerpadielko a vypne jedine pri vytiahnuti klucika. Kable skontrolovane bez problemov...
Nic nefunguje
Auto slapalo bez vacssich problemov o kablovom zvazku som doposial nevedel pozriem sa na to, skor ma zarazila chyba riadiacej jednotky, pristrojovka bez komunikacie... Bateria bola vyslahana uplne, pravdepodobne skrat, najskor asi ten zvazok, pozriem popripade poprepajam, vdaka za help chlapi...
Nic nefunguje
Ahoj, ako si to vyriesil, mne nejde okrem spomenuteho tvojho problemu navyse osvetlenie pristrojovky a kontrolky motoru a imobilizeru po otoceni klucom do pozicie start. Ked tam nie je kluc ide podsvietenie pristrojovky. Vsetky pristroje funguju az do otocenia klucom. vag : Adresa 01 ------------------------------------------------------- Oídící jednotka: 03E 906 033 D Komponent: 1,2l/4V SIMOS3 00HS4650 Kódování: 00021 Opravna #: WSC 06402 10 Nalezeny chyby: 18058 - Pohon datove sbernice Chybi odezva sdruzenych pristroju P1650 - 35-00 - - 17978 - rid.jedn. motoru zablokovana P1570 - 35-00 - - 17909 - Rele palivoveho cerpadla (J17) Zkrat ke kostre P1501 - 35-10 - - - Sporadicky 18045 - Pohon datove sbernice Chybi odezva elektronickeho central.elektrickeho rozvodu P1637 - 35-10 - - - Sporadicky 17925 - Hlavni rele (J271) El.zavada v obvodu P1517 - 35-10 - - - Sporadicky 17966 - Pohon skrtici klapky (G186) El.zavada v obvodu P1558 - 35-10 - - - Sporadicky 18088 - Resetu odolny nouzovy chod aktivni P1680 - 35-10 - - - Sporadicky 17976 - rid.jedn. skrtici klapky (J338) Mechanicka zavada P1568 - 35-10 - - - Sporadicky 17811 - System zpetneho vedeni vyfukovych plynu Regulacni odchylka P1403 - 35-10 - - - Sporadicky 17952 - Snimac uhlu pro pohon skrtici klapky (G187) Signal prilis velky P1544 - 35-10 - - - Sporadicky Readiness: 1110 0101 Adresa 09 ------------------------------------------------------- Oídící jednotka: 6Q1 937 049 C Komponent: 00 BN-SG. 1S33 Kódování: 16524 Opravna #: WSC 06402 12 Nalezeny chyby: 01598 - Napeti akumulatoru vozidla 07-10 - signal prilis nizky - Sporadicky 01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu 49-10 - bez komunikace - Sporadicky 01321 - rid.jedn. airbagu (J234) 49-10 - bez komunikace - Sporadicky 01309 - rid.jedn. servorizeni (J500) 49-10 - bez komunikace - Sporadicky 01598 - Napeti akumulatoru vozidla 27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky 01314 - rid.jedn. motoru 49-10 - bez komunikace - Sporadicky 00903 - Pojistka vyhrivani vnejsich zrcatek (S196) 37-10 - Defekt - Sporadicky 00899 - Pojistka motoru steracu (S128) 37-10 - Defekt - Sporadicky 00969 - Pojistka vyhrivani zadniho skla (S41) 37-10 - Defekt - Sporadicky 00966 - Pojistka ukazatelu smeru jizdy (S151) 37-10 - Defekt - Sporadicky 00900 - Pojistka houkacky/dvoutonove houkacky (S194) 37-10 - Defekt - Sporadicky 01317 - rid.jedn. v sdruzenych pristrojich (J285) 49-00 - bez komunikace Poeskoe adresu 15-Airbagy Adresa 19 ------------------------------------------------------- Oídící jednotka: 6N0 909 901 Komponent: 61 GATEWAY CAN 1S33 Kódování: 00012 Opravna #: WSC 06402 5 Nalezeny chyby: 01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu 49-10 - bez komunikace - Sporadicky 01321 - rid.jedn. airbagu (J234) 49-10 - bez komunikace - Sporadicky 01309 - rid.jedn. servorizeni (J500) 49-10 - bez komunikace - Sporadicky 01314 - rid.jedn. motoru 49-10 - bez komunikace - Sporadicky 01317 - rid.jedn. v sdruzenych pristrojich (J285) 49-00 - bez komunikace Adresa 44 ------------------------------------------------------- Oídící jednotka: 6Q0 423 156 L Komponent: LenkhilfeKYO V910 Kódování: 00111 Opravna #: WSC 06402 2 Nalezeny chyby: 01314 - rid.jedn. motoru 49-00 - bez komunikace 01317 - rid.jedn. v sdruzenych pristrojich (J285) 49-00 - bez komunikace Adresa 46 ------------------------------------------------------- Oídící jednotka: 6Q0 959 433 E Komponent: 3V Komfortgerát 0002 Kódování: 00258 Opravna #: WSC 06402 3 Nalezeny chyby: 00928 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana ridice (F220) 27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky 00849 - Kontakt S na spinaci zapalovani -D 25-00 - neznamy stav spinace 01312 - Datova sbernice pohonu 79-00 - prosim precist pamet zavad Konec -------------------------------------------------------
