ziakoo
  1. nie nie, praveze zhavim pekne aj ja, pockam kym pozhasinaju vsetky kontrolky ktore zhasnut maju a mozem aj 3 minuty pockat, po nastartovani sa ale tie dve kontrolky objavia na tie 2-3 sekundy. VAG nehlasi nic, ale predsalen ... chcem to mat OK
  2. takze to robi aj tebe po nastartovani (nie len po pootoceni klucika) a len pocas zimnych mesiacov, ked je vonkajsia teplota okolo nuly, pripadne pod nulou ? toto v manuali k autu najst neviem nikto sa s tym este nestretol ? slaba baterka, kontakty ABS a ASR ... nieco podobne ..
  3. Ahojte ! Ked necham auto dlhsie stat (cez noc, pripadne par hodin) hlavne pocas zimnych mesiacov a pri teplotach okolo, pripadne pod nulou a potom idem nastartovat, zasvieti mozno tak na 2-3 sekundy kontrolka ABS a ASR a potom zhasne. Nemate s tym nahodou skusenosti ? Dakujem
