mečoun
  1. Ahoj všem, tak to nakonec dopadlo tak, že mi vyměnili jedno teplotní čidlo a od té doby to funguje vcelku dobře. Jen se mi zdá, že při delší cestě se teplota přiváděného vzduchu stále zmenšuje. Připadá mi to, že je čidlo zahřívané stále více od motoru a pak tím pádem čidlo pouští studenější vzduch. Rád bych slyšel ale názor někoho jiného. Díky a zdravím Mečoun
  2. Ahoj, dneska jsem dal auto do servisu (Autokomplex Menčík), tak jsem zvědavý, jak si s tím poradí. Nevíš náhodou, jak zjistit, jestli ten starý servomotorek klapk, který mi dali po výměně, je v pořádku či není? Přijde mi, že mechanicky funguje dobře a mojí závadu jeho výměna neopravila. Tudíž si myslím, že ho vyměnili zbytečně. Zatím Mečoun
  3. Ahoj zdravím, poradí mi někdo s problémem ventilace u manuální klimatizace? Auto mi topí pouze v poloze nastavení větrání na nohy. Do ostatních poloh jde pouze studený vzduch i při nastavení teplotního ovladače na maximální topení. Čím to může prosím být??? V servisu mi již vyměnili servomotor ovládací klapky topení, ale ani po tomto zásahu to funguje tak, jak popisuju. Díky předem Tomáš
