NitroxBLS1
  1. NitroxBLS1 odpověděl na Albín's téma v Elektrika
    No,kabel mám z http://www.e-mobiles.cz/,což je možná první příčína neúspěchu,a soft byl u toho,jak vag com 304,tak ovaladače FTDI.Ještě jsem to od včerejška nezkoušel,mám směny přes víkend,tak až to nějak pořeším,tak dám vědět.Zatím díky moc!!!!
  2. NitroxBLS1 odpověděl na Albín's téma v Elektrika
    Ja se to dělá:-)??A na kolik jí mám snížit?
  3. NitroxBLS1 odpověděl na Albín's téma v Elektrika
    Jo,tak tam se nedostanu,mimo auto.klima,mám manuální,napíše mi to cosi,že spojení se nezdařilo,nebo tak něco,a jestli chci opakovat ANO/NE,zkoušel jsem se několikrát za sebou připojit na tu samou řj,ale bezvýsledně
  4. NitroxBLS1 odpověděl na Albín's téma v Elektrika
    Octavia TDi 66 Kw,r.v.1999.ŘJ je tam ještě spousta,ale z hlavy nevím,ale tak proč se nemůžu připojit např. na řj ABS,atd?
  5. NitroxBLS1 odpověděl na Albín's téma v Elektrika
    Chlapi,mám ještě jeden dotaz,na obrázku jak by to mělo být mám všechno stejně,kromě FAST SYNCH KOMPATIBILITA:ANO,mi to píše FAST SYNCH KOMPATIBILITA:NE,a nemůžu se dostat skoro na žádnou řj,kromě řj MOTOR,a řj PŘÍSTROJOVÁ DESKA.Nevíte co s tím?Jestli to teda s tím má souvislost??? xxxxxxxxx.bmp
  6. NitroxBLS1 odpověděl na Albín's téma v Elektrika
    Nic,pořád to same,jak v exploreru,tak v mozile.Ach jo.Nemohl by jsi mi prosím hodit nějaký odkaz?
  7. NitroxBLS1 odpověděl na Albín's téma v Elektrika
    Jo,přihlásil.
  8. NitroxBLS1 odpověděl na Albín's téma v Elektrika
    A Ty by jsi mi neporadil?
  9. NitroxBLS1 odpověděl na Albín's téma v Elektrika
    A po přihlášení: Výsledky vyhledávání Vyhledával jste: vag Bohužel nebyl nalezen žádný výsledek. Zkuste zadat jiná podobná slova. Můžete použít * ke zvýšení počtu výsledků. Auto* najde Auto i Automobilový
  10. NitroxBLS1 odpověděl na Albín's téma v Elektrika
    Jenže když dám do hledání např. VAG,napíše mi to The error returned was: Sorry, but you do not have permission to use this feature. If you are not logged in, you may do so using the form below if available. Tak jak mám pak něco najít???
  11. NitroxBLS1 odpověděl na Albín's téma v Elektrika
    Jo a ještě když dám nastavení a test,tak mi to napíše port nalezen/připraven a FAST SYNCH: NE.Co to znamená,nevíte prosím někdo?
  12. NitroxBLS1 odpověděl na Albín's téma v Elektrika
    Zdarec,koupil jsem kabel KKL + soft,ale mám s tím problém,když zadám např. řídící jednotka přístrojové desky,napíše mi to,že nebyla nalezena,a tak je to u většiny řj v autě.Co s tím?Nevíte někdo????
  13. Jasný,to chápu,a nedá se to nějak udělat,abych nemusel vytahovat radio?Nechci ho nějak dojebat,nebo odřít,apod.
  14. Měřák se najde,ale jak to změřit?
  15. A jsi si jistý?
