Vše, co zveřejnil NitroxBLS1
Vag kabel
No,kabel mám z http://www.e-mobiles.cz/,což je možná první příčína neúspěchu,a soft byl u toho,jak vag com 304,tak ovaladače FTDI.Ještě jsem to od včerejška nezkoušel,mám směny přes víkend,tak až to nějak pořeším,tak dám vědět.Zatím díky moc!!!!
Vag kabel
Ja se to dělá:-)??A na kolik jí mám snížit?
Vag kabel
Jo,tak tam se nedostanu,mimo auto.klima,mám manuální,napíše mi to cosi,že spojení se nezdařilo,nebo tak něco,a jestli chci opakovat ANO/NE,zkoušel jsem se několikrát za sebou připojit na tu samou řj,ale bezvýsledně
Vag kabel
Octavia TDi 66 Kw,r.v.1999.ŘJ je tam ještě spousta,ale z hlavy nevím,ale tak proč se nemůžu připojit např. na řj ABS,atd?
Vag kabel
Chlapi,mám ještě jeden dotaz,na obrázku jak by to mělo být mám všechno stejně,kromě FAST SYNCH KOMPATIBILITA:ANO,mi to píše FAST SYNCH KOMPATIBILITA:NE,a nemůžu se dostat skoro na žádnou řj,kromě řj MOTOR,a řj PŘÍSTROJOVÁ DESKA.Nevíte co s tím?Jestli to teda s tím má souvislost??? xxxxxxxxx.bmp
Vag kabel
Nic,pořád to same,jak v exploreru,tak v mozile.Ach jo.Nemohl by jsi mi prosím hodit nějaký odkaz?
- Vag kabel
- Vag kabel
Vag kabel
A po přihlášení: Výsledky vyhledávání Vyhledával jste: vag Bohužel nebyl nalezen žádný výsledek. Zkuste zadat jiná podobná slova. Můžete použít * ke zvýšení počtu výsledků. Auto* najde Auto i Automobilový
Vag kabel
Jenže když dám do hledání např. VAG,napíše mi to The error returned was: Sorry, but you do not have permission to use this feature. If you are not logged in, you may do so using the form below if available. Tak jak mám pak něco najít???
Vag kabel
Jo a ještě když dám nastavení a test,tak mi to napíše port nalezen/připraven a FAST SYNCH: NE.Co to znamená,nevíte prosím někdo?
Vag kabel
Zdarec,koupil jsem kabel KKL + soft,ale mám s tím problém,když zadám např. řídící jednotka přístrojové desky,napíše mi to,že nebyla nalezena,a tak je to u většiny řj v autě.Co s tím?Nevíte někdo????
Dráty k repro Help
Jasný,to chápu,a nedá se to nějak udělat,abych nemusel vytahovat radio?Nechci ho nějak dojebat,nebo odřít,apod.
Dráty k repro Help
Měřák se najde,ale jak to změřit?
Dráty k repro Help
A jsi si jistý?
Dráty k repro Help
Zdarec,potřeboval bych vědět,který drát je +/- v předních dveřích O1.U řidiče je barva drátů k repro:modrobílý a hnědobílý,a u spolujezdce je červený a červenohnědý,a já vůbec nevím,který je plus,a který mínus.Nevíte někdo prosím prosím?
repro do octy
Ono jezdit bez mřížek je dost nebezpečný pro repro,někdo Ti do nich při nastupování/vystupování může kopnout,a máš po repro...!
repro do octy
A tlumil jsi dveře,a dával MDFky?
repro do octy
No nevím,myslím,že je to základní řada od Alpine,a nemůžeš od toho čekat moc,je to dle mě takový lepší papírák.Ale jsou tu lepší rádci než já
repro do octy
Tihle rádoby prodejci mě fakt serou,protože spousta lidí nemá možnost si ověřit,jestli je zboží kvalitní,nebo ne.Bych jim za to šlápl na hlavu,hlavně těm polákům!!!!Bych z toho blil
repro do octy
No,já bych do toho nešel,za ty peníze ty parametry nebudou na 1000% pravda,400W/200W=smích.Takže asi tak.
repro do octy
Z Třebíče,ta firma se jmenuje auto EL sysel
repro do octy
No,vůbec tady nikoho neznám,kdo by s tím měl nějakou zkušenost,je tu jen jedna firma,která prodává a montuje auto-hifi,tam jsem si nechal namontovat sub bull audio a zes. Carpower 1502,měl jsem na to všechno i kabely (Dietz),celej den to tam bastlili,vzali si za to 2 tisíce a něco,a potom jsem zjistil,že signály+napájení táhli společně stranou u řidiče,kabely dietz 23088 10qmm co jsem měl z ahifi.cz měly vyjít na celé auto,a ještě "mělo zbýt",tak jim nestačili,tak do dopojili kabelem o průřezu 4qmm,a asi za měsíc mi shořela pojistka i s celým pojistkovým pouzdrem,které se celé roztavilo,takže tam se mi moc nechce,jestli mi rozumíš
repro do octy
Zdarec,tak jsem dnes tlumil dveře vibraflexem 25,a dával kompo repro Hertz DSK 165,ale pocity jsou smíšené.Po sundání tapecu jsem strhl pěnovku,odmastil celou plech. plochu,akorát mě udivilo,že je ve dveřích spolujezdce (k řidičovým jsem se už dnes nedostal)nalepená deska polystyrenu,u které jsem nepochopil,proč tam je,ale bylo na ní logo škoda auto,tak jsem jí tam nechal,a začal tlumit.Tlumící materiál po nahřátí pěkně změkne,a hezky se s ním dělá,namontil jsem MDF od audioves,díry ve vnitřním plechu jsem zaplechoval,a polepil tlumením.Sečteno-podtrženo: Vnější plech jsem polepil z cca 80%,a vnítřní plech z 99,9%,namontoval jsem repro,pustil rádio,lehl ke dveřím a poslouchal jsem-že by to nějak extra basovalo mi nepříjde,dveře nevibrují,ale to nevibrovaly ani před tím,možná jsem něco udělal blbě(ale nevím co),nebo možná špatná volba repro,anebo jsem od toho prostě čekal něco víc.
repro do octy
A co ten matroš Tecsound?Je to dobrý nebo to stojí za hov.no?Nemusím mít vše nej,ale abych na tý hudbě vůbec poznal,že jsem tam vůbec něco dal,když už s tím bude taková
