kudrrna
  1. Díky,už jsem o něco chytřejší.Takže se vlastně nic moc neděje když to ted v zimě po ránu chvíli běží,aspon člověk ví že to čerpadlo je v pořádku
  2. Ahoj Všem Chtěl jsem se zeptat čím to může být že po nastartováni se spustí vzduchové čerpadlo a za necelou minutu zase vypne.Dělá to jen po ránu kdy je motor studený. Jedná se o motor 1,6i 75kw.Dík za radu
  3. Chlapi,já jsem odpojil hadičku od podtlaku a ještě se to chystám zaslepit záslepkou ale už ted je znát změna,motor nemá po ránu ten divný zvuk při rozjezdu a auto je pružnější a tišší ale hlavně jde o ten dobrý pocit že motor má čistý vzduch.
  4. Díky za radu,zkusím nejdřív odpojit tu hadičku a uvidím co se změní.
  5. Ahoj chlapi Chtěl jsem se zeptat jak nejlíp zaslepit egr ventil na fabii 1,9sdi. O zaslepení ventilů je tu napsáno hodně ale převážně o tdi a né sdi.Nevím jestli stačí odpojit hadičku od podtlaku,nebo egr ventil úplně vyndat a dát místo něho záslepky.A když dát záslepky tak by mě zajímalo jestli pasují z tdi-hlavně rozteče šroubu. Dík za info
