FREDERIKB
  1. ahoj vies mi poradit vymenil som audience za columba a dost to rusi radio parkovacie senzori sa nezobrazuju iba to pipa a tiez ked stlacim tlacidlo phone tak nic iba sa vypne zvuk . prosim o radu dakujem.
  2. nemate niekto na predaj interierovu gps antenu na columbus
  3. AHOJTE prosiiiim o radu tak som konecne kupil columba do svojej rsky II a vymenil audience a tu nastal problem kupil som len navi bez anten a pod. do audiencii isle 2 konektory na antenu tu idu tiez 2 ale neviem ich tam vopchat lebo su tak pri sebe ze ich tam nestrcim tazko som tam dostal aspon antenu aby mi hralo aspon radio neviem na co je ta druha asi na hf sadu,neviem ale to by nebol az taky problem az na to ze teray mi radio na navi dost rusi vypadava,pred tym na audiencii som tento problem vobec nemal co sa tyka GPS anteny tak tam by som si kupil interierovu a pokoj a este nezobrazuje sa mi mt na columbovi iba pocujem ton ako sa prihlasi alebo odhlasi cez bt a neaky mali telefonik ale nic viac ked stlacim tlacidlo phone tak mi iba vypne zvuk. a tiez cuvacie senzory iba zvuk nic ine ziadne auticko ani ukazovatel vzdialenosti.v skodovke mi dali tento papier a ze vraj namiesto tej druhej anteny musim dokupit antenu kabel a neaky impedancny menic ci ci ale na obrazku su dva a ani oni mi nevedeli povedali na co to je a ktory a ci potrebujem abidva a tak pod.a ked som zratal kolko chcu za antenu,prut,kabel ten menic a este montaz tak to bolo viac ako som dal na columba,sadol som na zadok. prosim pomozte. Ďakujem. skoda.pdf
  4. AHOJTE prosiiiim o radu tak som konecne kupil kupil columba do svojej rsky II a vymenil audience a tu nastal problem kupil som len navi bez anten a pod. do audiencii isle 2 konektory na antenu tu idu tiez 2 ale neviem ich tam vopchat lebo su tak pri sebe ze ich tam nestrcim tazko som tam dostal aspon antenu aby mi hralo aspon radio neviem na co je ta druha asi na hf sadu,neviem ale to by nebol az taky problem az na to ze teray mi radio na navi dost rusi vypadava,pred tym na audiencii som tento problem vobec nemal co sa tyka GPS anteny tak tam by som si kupil interierovu a pokoj a este nezobrazuje sa mi mt na columbovi iba pocujem ton ako sa prihlasi alebo odhlasi cez bt a neaky mali telefonik ale nic viac ked stlacim tlacidlo phone tak mi iba vypne zvuk. a tiez cuvacie senzory iba zvuk nic ine ziadne auticko ani ukazovatel vzdialenosti.v skodovke mi dali tento papier a ze vraj namiesto tej druhej anteny musim dokupit antenu kabel a neaky impedancny menic ci ci ale na obrazku su dva a ani oni mi nevedeli povedali na co to je a ktory a ci potrebujem abidva a tak pod.a ked som zratal kolko chcu za antenu,prut,kabel ten menic a este montaz tak to bolo viac ako som dal na columba,sadol som na zadok. prosim pomozte. Ďakujem.
  5. rad by´som kupil columba nemate niekto na predaj
  6. TO JE ONO akurat nema na paneli napis columbus
  7. Na aukre som objavil neaku navigaciu SKODA CONTINENTAL co je to za navigaciu a lepsia ako columbus
  8. a za kolko to ponukas mam octavku II a mam tam tu sadu ale s drziakom
  9. no mam bt sadu 5PO862335 C a kua dnes som objednal v skodovke blutooth antenu
  10. prosim o radu existuje na columba antena na gps aj neaka pod palubku alebo musim vymenit tu stresnu. idem kupit totiz columba a nema ziadne kable od toho iba columba a pin kod oplati sa? ja mam momentalne audience pojde mi to na tie konektory co su tam alebo potrebujem este nieco k tomu okrem tej gps anteny. tak aby sla na tom blutooth sada a maxidot. dik
  11. 18500 Kč BEZ DPH
  12. no chcem kupit columba a co som pozeral ine stranky tak je tam dost velky cenovy rozdiel tak sa mi to nezda ci to nebude neaka habadura. no a tak ci je to nove ci nebol problem so zarukou ake mate skusenosti s dodavkou tovaru,platenim a hlavne ako vybavuje reklamacie ci su vobec ochcotny to riesit. dik
  13. poznate niekto tuto stranku chcem kupit columba http://www.auto.asp2.cz/octavia-2-interier.aspx
  14. ahojte. tak som happy pozrel som sa na to a je tam jednotka 5PO862335 C a ma to aj znak bluetooth kde si kupim tu antenu a tu aktivaciu spravia v skodovke?
