rimla
  1. rimla odpověděl na rimla's téma v Motor 1.3
    Omlouvam se za delsi absenci. Na VAGu to jeste nebylo, ale myslim, ze VAG teplotu neukaze, protoze z cidla jde jen 1 kontakt, a ten jde do svazku nekam pod palubovku. Menil jsem ted jeste tesneni pod hlavou a tesneni saciho a vyfukoveho potrubi. Taky jsem jeste vymontoval pristrojovku a prosel ten kablik, i kontakty, relatka, pojistky...Se vsim jsem hybal...a nic. Takze jen premyslim, co dal. Neni to prijemne jezdit, kdyz ani nevim, jakou teplotu tam mam. Nenapada jeste nekoho neco? Diky predem za jakekoli podnety
  2. Zdravím všechny a prosím o radu. Na Felicii (12/1995, 1.3 50kW) mi začala špatně ukazovat teplota chladící kapaliny. Při normální jízdě je teplota v červeném rozmezí, ale motor nevaří, čidlo ventilátoru spíná po chvílích bez problémů. Po jízdě bez problémů odšroubuju víčko na vyrovnávací nádobce, voda nevaří a pěkně cirkuluje. Proto jsem vyměnil snímač teploty na termostatu(žádná změna), druhý snímač teploty na termostatu(opět žádná změna). Řekl jsem si-asi špatný budík. Dal jsem nový budík(originál Škoda), ale opět žádná změna.Vyměnil jsem pro jistotu čidlo na spínání ventilátoru, dal jsem nový termostat (je to starší favoriťácký typ-ne plastový), vyměnil jsem vodní pumpu(to ale spíš kvůli urvanému silentbloku) a vyčistil celý chladící okruh i s chladičem. A-opět žádná změna . Už opravdu nevím, čím by to mohlo být. Všechny díly jsou nové, některé originál, ale pořád to špatně ukazuje. Neví si někdo rady? Jedině že by byly oba nové snímače teploty vadné nebo typově jiné. Snímač je na 1 konektor a podle autodat z chytré knížky je to Favorit, u Felicií to v autodatech vyhazuje snímače s minimálně dvěma konektory. Poradí někdo? Předem díky moc
