esomarena
  1. no myslis si to, nebo nema?kod motoru je AMF tusim...
  2. dobre, muzu udelat i jinou kontrolu? kdyz to ukazuje nejakou odchylku u vstriku, projevi se to i jinde?
  3. vysoke za predpokladu, ze diagnostika ukazuje o jednu desetinu vic. Dvouhmotu bych mel mit a dokonce i menenou, kdyz jsem pred rokem delal komplet spojku...takze vycistit vstriky...je to slozity? resp. pro mechanika nebo to zvladne pokrocilej amater jako ja? :-)
  4. omlouvam se za kvalitu...
  5. omlouvam se za kvalitu...
  6. myslis, ze by byly vstriky v haji? ted ti nerozumim co mam zkontrolovat VAGem..
  7. Zdar, omlouvám se jestli se to tu už řešilo. Hodnotu vstrikovaného množství mam 5.2 a chtel bych to snizit..zkousel jsem to pres VAG. standartni hodnota je 32768, zvysit jde jen asi o 20...nebo to jde jinak? F1 1.4Tdi 55kw..dik
  8. tak to mas super, nula je krasna hodnota...a nepamatujes si kolik jsem mel hodnotu vstriku? ja mam 5.2 a ve VAGu nejde vubec ubrat..zakladni hodnota je 32768. pridat jde jenom tak o dvacet a ubrat asi o 70...nevite jak jinak ubrat hodnotu vstriku?
  9. Tak Ostrava je uz trochu z ruky :-) nemate někdo zkušenost s ubráním hodnoty vstrikovani paliva pres VAG? uz jsem si takle ubral EGR a mam v planu i snizit hodnotu volnobehu..ted mam ted 0.6-0.7 a myslim, ze by to mohlo zabrat...dle prirucky je hodnota v mezich od 3 do 9, resp od 11 do 33 ve strojovych hodnotach..me ukazuje 22, tak bych to chtel ubrat :-)
  10. tu reakcni vzperu uz jsem menil a ty videa mam uz taky zkouknuty..zkusim to natocit,ale obavam se, ze z videa stejne uvidime prd...
  11. jasne, zkusim to...zkusim si kabel + sw pujcit od kamose...jeste jedna otazecka...asi sem nepatri, ale jak poznam spatnej silentblok motoru? na volnobeh s mi strasne klepe motor a uz se to premistuje i do karoserie...kdyz pridam, tak klepot trochu ustane...
  12. ten muj rucni scan to neumi..muzu udelat jenom to, ze pojedu s nekym kdo si napise hodnoty v urcitych otackach??stacilo by to?
  13. Takze poznatky...auto jezdi uplne stejne :-) spotreba taky stejna i pri volnobehu...paradoxne, kdyz jsem si hral s tim predvstrikem, tak nejmensi hodnotu ukazoval palubni pocitac, kdyz byl predvstrik +1.1 (ukazoval 0.5/hod)
  14. Tak rovzvod srovnan..hodina s***í,ale hodnota 0 pri volnobeehu...pod plnym plynem se to mene +- 0.5...
  15. pokusim se o to nastaveni...s citlivosti pocitam podle toho videa (viz. hore) zkusim nejdric jenom povolit a zase utahnout srouby, treba si to nejak sedne. Kdyz ne tak si budu hrat s poklepavanim..nebo takle, ma cenu se s tim prdek kdyz mi to ukazuje -1.1? Myslis, ze to bude mit takovej vliv na jizdu nebo spotrebu? jak to myslis softwarove poladit? o chipu jsem taky jeden cas uvazoval...ale musim mit jistotu, že motor je v poradku...
