Faren
Vše, co zveřejnil Faren
  1. Pánové měl bych dotaz: Octavia tour combi r.v. 2004 , motorizace 1,6/75 kW BFQ, kombinovaný provoz N95 / LPG Od začátku co ji mám po startu teplota nastoupala na 90°C ( ručička teploměru svisle vzhůru ) a tam držela. Bylo jedno zda je zima nebo parné léto, stále jedna hodnota. Nyní mě i přes to, že je parno a motor by měl být spíše problém uchladit mám opačný problém. Motor je pod provozní teplotou caa na 75 - 80°C dle stupnice teploměru. Vím, že dlouhodobý provoz podchlazeného motoru má vliv na životnost motoru a spotřebu. Jinak pro upřesnění, motor má elektronicky řízený termostat. Vše vypadá, že termostat zůstává otevřený a nepřivírá okruh vody dle teploty. Možná je vadný snímač teploty vody a ukazuje nižší teplotu než je teplota skutečná. Vše se stalo najednou, žádné postupné zhoršování. Poraďte a přidejte prosím osobní zkušenosti s tímto problémem.Děkuji.
  2. Potřebuji poradit jak na demontáž sání u motoru BFQ 1,6/75 kw. Děkuji.
