ETien
  1. ETien odpověděl na stefan35's téma v Elektrika
    Ahoj potreboval bych poradit ohledne centralu a alarmu.Problem je ten ze mam nastaveno ze pri zamykani mi zablikaj svetla a pipne alarm a pri odemykani jen zablikaj svetla , je tomu tak 14 dni co mi prestaly blikat svetla a pipat alarm pri zamceni ale auto se zamkne ale pak se alarm samovolne spousti a pri odemceni to zablika a pipne, driv to znamenalo ze nebyli nejake dvere zabouchle ale ted jsem je zkousel vsechny dvere reagujou na stropni svetlo, otevru dvere rozsviti zavru zhasne vse ok i kufr, pri nacteni se objevilo pokles napeti na aku a podruhe senzor na hlidani vnitrniho prostoru, tak nevim co s tim dik
  2. ETien začal sledovat Roman25
  3. To jsem zkousel a nevyslo to proste 1500kc takze nevim zitra se kouknu do AD donth a uvidim ale tu jetou nevim clovek ji ani nevyzkousi jsem asi v koncich nevim co se vyplati a co ne
  4. SD je stary dil jsem ja to hlava
  5. Nasel jsem za 1500kc dlouhou poloosu z bouracky pise ze je malo jeta a ve 100 % stavu tak nevim. JE to Kelly tak spatne a co Elit tam jsou za 3000 ale bez SD, to nevim co to je a SD stoji 500 ktomu.
  6. CC-autodily jsou dobre ale veci na sdi jsou drahe poloosa 6000KC dlouha a kratka je za 4000kc kloub je za 5000kc ja nevim proc je to na ty sdi tak drahe
  7. Prosim koukni na tohle http://autokelly.cz/#PATH=3761801;1314088;1960745;1960757;1971900;1971915;1971916|CT=5|PCT=4|CUR=0|PGS=20|PT=0|PDID=4090202|PDPID=4090202|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0| co na to rikas
  8. Ja jsem na to vcera koukal a ty levne jsou jen na 1 1.2 1.4 ale ne na 1.9sdi tak nevim. Jestli vis o nejake strance tak prosim posli dekuju.
  9. Vcera jsem vlezl konecne pod moji fabku a meli jste pravdu opravdu je kinetak v haji je to na te delsi poloose dekuju za radu. Zkusim to rozhodit . Koukal jsem ze do 1000kc se da sehnat na netu ten vnitrni kloub tak uvidime.
  10. Dobry den chtel bych se predem omluvit, jestli uz tu takove tema je, hledal jsem hodinu a nic nenasel .Mam FI 1.9sdi zacina mi hazet chybu skrtici klapka tak jsem se koukl na net, jestli ji nekdo neprodava. Nasel jsem jednu, ale nevim jestli mi tam bude pasovat.Tak jsem se chtel zeptat jestli skrtici klapka s cislem 038 128 063 J (to mam ja ) je zamena s cislem 038 128 063 C .Jeste jeden dotaz, kdyz je vymenim musi se ta klapka nejak nastavovat . Dekuju jsem LAMA tak prosim poradte.
  11. Dekuju za odpoved.Prosim nemohl by jste mi poradit ten figl, tady nebo na Tmoon@seznam.cz dekuju.
  12. Dnes jsem si koupil fabku a pri normalni svizni jizde nic pohoda ale chtel jsem predjizdet a auto zacne vybrovat treba 4 pri 3000ot vejs pri vetsi akceleraci a nevim jestli je to normal nebo jestli to neni nejakej selemblok na motoru ale dela to jen pri tahu ma najeto 340tisic km tak doufam ze to nebude nic tak strasneho
