ferokittler
    2
Vše zveřejněné uživatelem ferokittler
  1. Cus, snazil som sa nakodovat si par funkcii na aute ale nie vsetko sa mi podarilo. Mam 17.1.3 kabel aj sw z aliexpressu. Postupoval som podla navodu od wirera a tu som narazil: 1.5.3 Vypnutie LED ŠPZ pri otvorení batožinového priestoru (12)Leuchte25KZL HA60-Light Function E 25 nastaviť na Heckdeckel offen V moznostiach ziadny heckdeckel offen nemam, je tam jedine heckdeckel geschlossen (screenshot 1). Nemoze byt spravna hodnota read lid open? Skusil som este (7)-Leuchte25KZL HA60-Light_Control_HD_AB_25 nastavit na only_if_closed ale to skoncilo nejakou podivnou chybou (screenshot 2). 1.8.1 Tripling Turn signal control-Komfortblinken_Blinkzyklen Tu je to cele zle. Defaultne tam bola nastavena hodnota 5 ale pocet bliknuti je len 3. Ked tam nastavim (== soft reset + vypnem zapalovanie + zamknem a odomknem auto) hodnotu 3 alebo 4, tak blikne 2krat, ked tam dam 2, tak blikne 1. WTF? Ked som tam skusil dat hodnotu 6, tak to zozral ale nastavil tam aj tak 2. 2.1.4 Povolenie servisného režimu stieračov v menu rádia. Mam to aktivovane, ale v radiu vidim prd (screenshot 3,4). 4.2.2 Dĺžka zobrazenia úvodného loga pri spustení rádia Nemozem tam ten channel najst (screenshot 5). Nestretol sa s tym niekto? Pripadne netusite co s tym?
  2. Kabel (17.1.3) funguje aj vo virtualke. Host fedora 26, virtualka winXP, zvirtualizovane cez KVM. Akurat treba nastavit USB passthrough - bud vyklikat cez virt-manager alebo priamo v konfiguraku domeny: <hostdev mode='subsystem' type='usb' managed='yes'> <source startupPolicy='optional'> <vendor id='0x0403'/> <product id='0xfa24'/> </source> <address type='usb' bus='0' port='2'/> </hostdev> ID a adresa zariadenia sa da zistit napr. pomocou lsusb po pripojeni kabla. IMHO by to malo ficat aj vo VMWare podobnym sposobom ale to uz varim z vody - https://pubs.vmware.com/vsphere-4-esx-vcenter/index.jsp?topic=/com.vmware.vsphere.vmadmin.doc_41/vsp_vm_guide/configuring_virtual_machines/t_add_a_passthrough_usb_device_to_vm.html
