Vstřikovací čerpadlo
Tak vám všem moc děkuju,už jsem to naladil vše šlo dobře,dík moc.
indi.A kdo říkal že se bojím sundat kryt rozvodů?Praxi s vagem mám a s předvstřikem také jen mě zajímalo jak se to na octavii dělá tu jsem ještě nedělělal a proto jsem se ptal tady.
Díky za rady,vag mám,jen jsem nevěděl jak se to na octavii nastavuje.Díky všem
Jen se chci jěšte zeptat kdyš budu povolovat ty tři šrouby a štelovat předvstřik tak musí bějt pokaždé nastavené na horní uvrať?Nebo je to jedno??Díky
tak teď nechápu nějak to když povolím ty tři šrouby na tom kole a mám nasazené rozvody čím se tam otáčí??Děkuji
A můžeš mi napsat prosím nějakej postup děkuji.U starejch naftáků se točilo z čerpadlem,někde jsem četl že to na octavii někdo šteluje za chodu motoru podle grafu ve vagu?
Ale já potřebuju otáčet čerpadlem a to je přišroubované třema šroubama a ty jsou pod tím rozvodovým kolem co je na čerpadle a tam se nemůžu dostat tam sem myslel jestli není imbus nebo něco podobného?
Díky za radu,ty šrouby na tom rozvodovém kole mám,ale jde mi o to abych povolil ty tři šrouby co jsou pod tím rozvod kolem abych povolil čerpadlo a mohl s ním hejbat.Díky moc za rady
A jak se dostanu pod to rozvodové kolo když v něm jsou jen takové malé oválné díry?
Zdarec,chci se zeptat jak se mám dostat na ty tři šrouby co drží čerpadlo potřebuju udělat předvstřik a nevím jak na ně,a co tam je jestli imbus??Díky všem
Počátek vstřiku Octavia TDI 81kW, chyba 00550
Zdarec,chci se zeptat jak povilit ty 3 šrouby na čerpadle,tam je imbus?Dík
vpudil
