Apage
  1. Apage odpověděl na Apage's téma v Elektrika
    Vdaka verim ze vyjde pocasie a cez vikend sa k tomu dostanem a najdem vsetko co potrebujem. Ako sa dostanem k svorkovnici T11a na "pricne stene vlevo (bila)" ? Vdaka
  2. Apage odpověděl na Apage's téma v Elektrika
    Dakujem za link na dokumenty, myslim ze som nieco nasiel a uz som sa z toho aj trosku vysomaril.Zistil som teda ako pisete lava strana - cierno biely kabel, prava strana - cierno zeleny kabel, z riadiecej jednotky idu kabliky do dalsich kablovych zvazkov, potom z nich vychadzaju (uz tensie) idu do svorkovnice T11a (priecna stena vlavo biela, konektor 4-Ľ a 5-P) z tejto svorkovnice ide kablik dalej az rovno na konektor do predneho svetla na smerovku, dalej konci hnedym kablom na kostru. Za tou svorkovnicou T11a je este nejaka odbocka ktora ide neviem kam. Kam to ide? Ak teda by som odpojil svorkovnicu T16a z konektora XS6 na riadiacej jednotke a skusil tam napojit skusobnu ziarovku na kontakt č.16 mala by blikat? Nemozem tym nieco oddrbat? Co je to ten spinac BSG ? A este otazocka co teda znamena pojem vyveseny kabel?
  3. Apage odpověděl na Apage's téma v Elektrika
    najlepsie by to bolo pisane sedliacky pre mna, tipu cerveno modry kablik od konektora po konektor do skrinky poistiek su el.schemy rozne pre rozne motorizacie a rocniky?
  4. Apage odpověděl na Apage's téma v Elektrika
    Mozes dat link? Budem sa vediet v tom orientovat? urcite skusim
  5. Apage odpověděl na Apage's téma v Elektrika
    Ahoj, konektor som mal vytiahnuty (ten hlavny zo svetla), nasiel som ten privodny kablik na smerovku prepojil so ziarovkou na kostru a nic neblika. Na druhej (pravej strane) som to skusil tak isto a tam mi to fungovalo, ziarovka blikala. Takze by som potreboval ist zrejme po tom kabli dalej, lenze neviem kam ide, aby som to mohol skusit opat pomerat. Kam ide? Co sa objimky tyka tak tu som skusil prehodit tiez na druhu stranu a tam sla v pohode.
  6. Apage zveřejnil téma v Elektrika
    ahoj, potreboval by som radu kde hladat chybu. Nesvieti (neblika) lava smerovka vpredu. Vsetky ostatne funguju dobre. Skontroloval som ziarovku ta je ok (nova), precistil som a zmeral objimku ziarovky tiez je ok. Precistil som kontakty aj na samotnom svetle (ako do nich zapada objimka so ziarovkou) nic nepomohlo, smerovka neblika. Zmeral som aj napatie na kontaktoch a zaujimave je ze napatie tam nejake ide.AKo to ma dve stavy zapnute vypnute tak podla toho tam skace aj to napatie. Je mozne zeby tam napatie slo ale niekde sa tratil prud? Niekde skrat? Alebo vadne nejake relatko? Preco nejde len ta jedna smerovka a vsetky ostatne su ok? Kde hladat chybu? Dakujem. pomohla by aj nejaka schema ako to je napajane, a kde hladat kabel respektive meracie body (konektory) Dakujem. Fabia I - 1.4MPI rv2002
