- MaxiDOT
Mohl by mi někdo poradit při výběru jednotky? Mám Octavii II FL r.v. 2011, rádio Swing, nemám MaxiDot ani multifunkční volant. Chtěl bych aby přes bluetooth šlo volat a pouštět hudbu z telefonu přes rádio. Díky
Zapnutí panelu Climatronic mimo auto
Poradí mi někdo které piny potřebuje mít climatronic zapojené aby se zapnul? Mám připojené tyto piny ve 20ti pinové svorkovnici: 12, 16, 20 na +12V 19 na kostru ale panel se nezapne. Které piny jsou ještě potřeba? Zapne se to bez připojených čidel a nastavovačů? Dík
Hodnoty elektrických veličin komponent Climatronicu
V DP myslím že jsem žádné hodnoty nenašel..jen montáž.. ale projdu to ještě jednou. Todle konkrétně je jen ze zajímavosti, chci zkusit rozjet panel climatronicu mimo auto, tak hledám informace, abych mohl nasimulovat senzory a akční členy. Mám s climatronicem ještě další plány, ale je zbytečné se na to ptát, v podstatě si zatím jen hraji
- Hodnoty elektrických veličin komponent Climatronicu
Snad jste se nezalekli názvu téma sháním informace o hodnotách napětí/proudů/PWM jednotivých senzorů a akčních prvků klimy. Zajímá mě, jakou hodnotu napětí atd. vrací senzory, klapky, motorky, kompresor zpět climatronicu. Nevíte někdo, jestli jsou někde dostupné informace o těchto hodnotách? Např. v jakém rozsahu se pohybuje napětí signálu z čidla G150 atd. Dokáže někdo poradit/nasměrovat, kde tyto informace získat? Procházím růžná fóra ale na toto jsem nikde nenarazil. Díky chlapi
- Zobrazení vnitřní teploty na rádiu Swing - manuální klima, jde to?
Zdravím pánové, jde nějak zobrazit teplota v interiéru na rádiu Swing? Máme doma OII FL r.v. 12/2012, výbava Ambition Plus. Bohužel místo Climaticu je tam už manuální klima. No prohledával jsem skoro celý fórum. Vím že pokud bych měl Climatronic tak tam ty teploty vlevo a vpravo mám. Přědělání na Climatic se asi konat nebude ale zajímalo by mě jeslti by nešlo nějak zobrazit na Swingu nebo třeba na palubáku vnitřní teplotu. MaxiDot nemám. Plácnu, napadlo mě jeslti by nešla udělat "šikovná krabička" která by se částečně tvářila jako panel climatronicu, respektive by byla napojená na Swing a posílala mu údaje o vnitřní teplotě které by brala z vlastního čidla vytaženého někam pod palubovku třeba. Neukazovalo by to teda nastavenou teplotu jako u climatronicu ale aktuální teplotu. Nevím jeslti to jde přes nějakou gateway nebo kam to ten climatronic posílá a odkud to swing bere ty hodnoty. Dokážu bez toho žít ale bylo by fajn tam vidět vnitřní teplotu, když už mám jen manuál klimu a nevím na kolik chladím :/ ...snad jste mě pochopili :-D tož co myslíte?
Mart78
