Mizí voda
snad, jsem to nechal chvíli po tom rovnou chipnout,takže ok. Díky všem za rady
Mizí voda
Tak sem se dnes vrátil z cesty a auto jsem docela proháněl a i když nebylo nějak teplo, nezmizela ani kapka vody, tak snad už to bude v pohodě...
Mizí voda
tak auto je doma, měněno těsnění, gufírak a blbosti okolo.Hlava prasklá neni, měli ji natlakovanou asi dva dni a nic, jen doufám, že už to bylo ono, jinak mi nic jiného nenapadá, ale jentak nebudu mít možnost to zkusit...
Mizí voda
tak auto je v servisu až teď, snad bude do pondělí hotové...
Mizí voda
a pokud ne, tak co máme řešit dále, to právě už nevíme...
Mizí voda
psal jsem, že tam jedu pravděpodobně v úterý ;-) jen doufám, že to bude už v poho, pánové v servisu mi moc nechtěji rovnat hlavu a jen vyměnit to těsnění :-(
Mizí voda
Mě rěkli za trojku, cca tísíc těsnění a za dva práce. Jedu tam asi v úterý.
Mizí voda
tak okud tam máš saze, tak to vážně vypadá na to těsnění, snad ne hlavu. To víčko můžeš zkusit, na netu je universál asi za stopade, já ho kupoval v mototechně za kilčo
Mizí voda
Tak ten okruh je natlakovaný, tak odfouknutí musí být slyšet. Víčko klidně zkus vyměnit, dáš za to kilčo a třeba budeš mít kliku ;-) Já budu dělat to těsnění, ikdyž ve vodě neni ani náznak oleje, jako v oleji ani náznak vody, ale už moc možností nemam...
Mizí voda
V poho, já ho mam taky čistý, proto si myslim, jestli neni tesnění fouklý a netlakuje to do okruhu vody vzduch, proto by vytékala ta voda. A furt si myslim, že lepší těsnění, než hlava...
Mizí voda
Víčko expanzky může být čisté, ale kaput, spíš se koukni na víčko od oleje, jestli tam neví film, že by tam šla voda. A já doufám, že to to těsnění bude, jinak už vážně nevim
Mizí voda
STANA81 : pravděpodobně ti to teklo taky tím přepadem na expanzce, jako mě, taky už netuším, čím to může být, zkusil jsem víčko, termostat i čidlo na chladiči a nic, v úterý jdu na těsnění pod hlavou, tak uvidíme. Dám vědět, jestli to bylo ono, nebo ne
Mizí voda
Adnots: tak upřímnou soustras, někdo s podobným problémem, jak já, akorát mě ta voda mizí ven tím přepadem na xepanzní nádržce, mem pod ní v rohu mokro. Ale byl bys moc hodný, kdybys pak dal vědět, jak vaše bádání dopadlo.. Já už vyměnil to víčko, termostat a čidlo teploty vody a v pátek, po delší jízdě a pár stoupáních ve 140 mi to zas začlo vařit a teplota nepadala, dokud jsem to nechcíp. Nejspíš zkusim hold to těsnění a nejspíš při tom i novou expanzku. Jen mi nejde do hlavy, proč v zimě nezmizela ani deci vody...
Mizí voda
Vodní pumpa je dělaná před rokem s rozvody. Zatím mi neschůdnejší připadá ten termostar, protože v zimě když auto nepotřebovalo tolik chladit nezmizla ani decka a vše jde podle všeho tim přepadem v expanzce. Voda začala mizet až teď při vyžších teplotách. Loni to bylo to samé, jek začala zima, voda přestala mizet...
Mizí voda
Olej nepřibývá, ani pod víčkem není žádný film, že by tam šla voda, jinak voda v nádržce je i při sešlápnutí plynu klidná a bez bublin. Zkusím zatím ten termostat a budu doufat, pak už jen to těsnění...
