jized
  1. Problém je zdá se vyřešen. Značkový servis mi po konzultacích s výrobcem (zaslali do MB vybrané naměřené hodnoty) vyměnil panel přístrojů. Zkoušel jsem to projet (cca 60 km) a vypadá to OK. Bližší info mi v servisu nesdělili. Původní panel prý posílají výrobci k analýze. Takže asi tak.
  2. Pročetl jsem celý návod. Zkoušel vypínat různé jeho funkce. (Mimochodem tolik možností tam zase není). Ale pořád mi to dělá! Zkoušel jsem rádio při výskytu gongu i vypnout, ale pořád to gongá. jsem zralý na psychiatrii. Nemáte někdo konkrétnější řešení?
  3. Tak rádio by mě opravdu nenapadlo! Běžel jsem ještě teď v noci kouknout do auta, ale TP nemam zapnuté. V každém případě budu teď sledovat i to rádio. Děkuji za tipy a snahu. pokud bych to měl upřesnit, pak se jedná pokaždé o tlumený tón, jehož hlasitost se odvíjí od rychlosti vozu, vždy 3x krátce za sebou. pípáním bych to nenezval - nejblíž to má k tomu "gongu". Kontrolky sleduju opravdu pečlivě, žádná se nerozsvítila. Zkoušel jsem i krátce zastavit a vypnout motor - bez výsledku. Stalo se mi to zrovna dnes na cestě, kterou jezdím poměrně často. a na této trase to bylo poprvé. dříve se mi to stávalo zejména mimo město a na delších trasách... zatím tápu...
  4. Připojuji se k dotazu: Mám Octavii II 1.2 TSI r.v.2010 a zcela nahodile se ozývá varovný gong. žádná kontrolka nesvítí. V servisu na diagnostice nic nezjistili. Problém se projevuje občas, vždy však po celou dobu jízdy. Po odstavení vozidla je zpravidla na několik dní pokoj. :-(
