nismo8
  1. Svíčky jsou měněné a jsou tam ngk bkur6et-10.Doporučují se od výrobce.každopádně dělalo to i před výměnou,takže svíce vylučuji.Příjde to z ničeho nic,prostě jakmile se zahřeje na tu určitou teplotu,která navím jaká je a pak to začne dělat.teď už sem to 4 dny neslyšel ani jednou,ale to beru omv carrera 100.S 95 naturalem to zase začne. EDIT: A kde najdu čidlo klepani na motoru 1.6 75kw?
  2. Zdravím všechny.Jedná se o octavii první řady 2001 1.6 75kw.Mám problém ve formě nepříjemného zaklepání při akceleraci zahřátého auta.Dělá to jen kolem 1500-2200 ot/min a trvá to tak sekundu dvě .Má na to vliv topení a benzín.když spustím topení at topi na maximum a třeba na první stupeň vetracku tak se to velmi zmirní,až skoro ztratí.To samý když přesednu na 100 oktanový benzín.Zmírní se to až skoro přestane.ale jakmile se vrátím zpět na natural 95 nebo vypnu topeni z tepla na chlad tak to začne zase.nechapu co to je..mám pocit jakoby se to mělo při každém rozjezdu rozzsypat.Zní to jako klika,ale na to by přece neměl vliv benzín.Poradíte prosím někdo..?Aspon co so myslite
  3. Zdravím všechny.Jedná se o octavii první řady 2001 1.6 75kw.Mám problém ve formě nepříjemného zaklepání při akceleraci zahřátého auta.Dělá to jen kolem 1500-2200 ot/min a trvá to tak sekundu dvě .Má na to vliv topení a benzín.když spustím topení at topi na maximum a třeba na první stupeň vetracku tak se to velmi zmirní,až skoro ztratí.To samý když přesednu na 100 oktanový benzín.Zmírní se to až skoro přestane.ale jakmile se vrátím zpět na natural 95 nebo vypnu topeni z tepla na chlad tak to začne zase.nechapu co to je..mám pocit jakoby se to mělo při každém rozjezdu rozzsypat.Zní to jako klika,ale na to by přece neměl vliv benzín.Poradíte prosím někdo..?Aspon co so myslite
  4. nismo8 odpověděl na nismo8's téma v Motor 1.6 MPI
    No je to 1.6 75kw.Nikdy bych netočil studeného miláčka,ale v tu chvíli to bylo nutné kvůli tomu že sem něco předváděl známému.Každopádně díky za odpovědi a asi to opravdu bylo to nespálené palivo.trochu sem se vylekal,pač to znělo jako 9mm :-)
  5. Zdravím všechny.Dneska ráno jsem zjistil,že když nastartuji studený motor a parkrat jej na volnobeh proslapnu jemne,tak třeba po pátém sešlápnutí vystřelí obrovskou ránu jako z pušky.Nevíte někdo čím by to mohlo být?Děkuji
  6. Přesně jak píšeš to mám.no jsem alespoń rád že to nemám jen já mno.Bylo by fajn kdybych si udělal konečně čas a frknul s tím do servisu ať mi poví co je miláčkovi.
  7. Ahoj.mám takový problém se studenými starty.pokud nastartuji ráno svou octavii 1.6 75kw která alespoň 8 hodin stála,tak se vyhoupnou otáčky na cca 1200 ot/min a jde slyšet jak pracuje sytič,ovšem doprovází ho i tento divný zvuk co jsem zde nahrál.Po minutce se vše uklidní a je to v pohodě.Nedělá vám to někomu taky?rád bych věděl jestli je to normální a co by to mohlo dělat.díky moc maroš Zvuk. klip 02.mp3
  8. nismo8 odpověděl na nismo8's téma v Motor 1.6 MPI
    Na tu se právě chystám,nebyl zatím čas.ono to auto i trochu papa olej,asi tak 2 deci na 1000 km.
  9. nismo8 zveřejnil téma v Motor 1.6 MPI
    Zdravím všechny.Jedná se o octavii 1.6 75kw rok výroby 2001 a Začalo mi nějak bafat z výfuku na volnoběh.Dělá to jak za teplého tak i za studeneho běhu.Už si nevím rady co to může být,střílí to nepravidelně,jakoby kuckalo sem tam,Nevíte prosímvás někdo co by to mohlo být?přikládám odkaz na video na youtube jak mi to plive.Díky za každou pomoc.Odkaz zde:
  10. jako kdyby bublá ,něco jako rally speciály na volnoběh ale mnohem slabeji.trva to tak 2 minutky pak jakmile ty otacky spadnou na 700,tak to prestane,dela to kdyz je venku chladneji hlavne.jakoby tam byla voda ve vyfuku ci co.ale nic z vyfuku nekape ani netece
  11. Zdravím všechny.Mohli by jste mi prosím někdo poradit?Mám octavii 1.6 75kw a po nastartování studeného motoru mi to drží tak cca 1200 ot/min a po zhruba 2 minutách mi klesnou na klasických 700-800,mám z toho blbý pocit ať tam není něco v háji.Nevíte někdo jestli je to běžný jev??pač mi k tomu i chvíli při nastartování studeného motoru na volnoběh chlustá jakoby ve výfuku a jakmile se ty otáčky ustálí na normu tak to přestane.Díky všem kdo mi pomůže.
  12. Zdravím všechny.Mohli by jste mi prosím někdo poradit?Mám octavii 1.6 75kw a po nastartování studeného motoru mi to drží tak cca 1200 ot/min a po zhruba 2 minutách mi klesnou na klasických 700-800,mám z toho blbý pocit ať tam není něco v háji.Nevíte někdo jestli je to běžný jev??pač mi k tomu i chvíli při nastartování studeného motoru na volnoběh chlustá jakoby ve výfuku a jakmile se ty otáčky ustálí na normu tak to přestane.Díky všem kdo mi pomůže.
