leosmx
  1. A ta pravá šipka fungovat nebude?Nad ní to tlačítko s "kolečkem se šipkami" funguje
  2. Čau chlapi,tak jsem dnes vyměnil podvolantový kroužek s indexem C a po základním nastavení úhlu volantu kontrolky zhasly .Ale ještě mě ten volant dokonale nechodí .Pravý roler neovládá maxi-dot a pravé spodní tlačítko(ta šipka) nefunguje vůbec.Moc děkuji za dosavadní rady,ale ještě prosím poraďte jak doladit to ovládání na volantu.
  3. Diky moc,provedu :-)
  4. Čau pánové,necal jsem se vyhecovat a přídil do oct 2 rv2004 columbus,MF FACE volant,geatway S,podv. ř. jednotku CH a elektrikář ze škoda servisu mě to vyměnil a nakódoval.Bohužel nastaly problémy,tak z toho mám velkou hlavu.Svítí po výměně kontrolka ESP,volantu a senzor tlaku v pneu.Diagnostika píše defekt snímače úhlu řízení-nelze nastavit č.z. 00778.Po zpětné montáži původní podv.j. tento problém nebyl.MF volant ovládá columbus v pohodě,ale neovládá MAXIDOT!Prosím o jakoukoliv radu.Moc děkuji leos.mx@seznam.cz
