base2
    3
Vše zveřejněné uživatelem base2
  1. U plynaře jsem začal . LPG jsem s plynařem odpojil včetně řídících jednotek lpg ( bylo podezření na ovlivnování řídících jednotek lpg a auta mezi sebou )a žádná změna k lepšímu .Stále stejný problém i na benzín . Nejde mi do hlavy proč se tak děje až po ohřátí motoru, bud se ohřeje nějaký čidlo a pak zlobí nebo skončí režim "sytič" a pak problém klapka nebo jednotka .
  2. Tak jsem nechal udělat rozvody , výměna čidla otáček - na tom původním byl takový velký vryp . Zatím první jízda do práce cca 25 Km . Pozoruji zlepšení, za studena opět bez problému, ale jak se ohřeje přesně dle budíku na 90 st , tak stejně při přidání plynu tam je utlum , dá se stím jezdit , ale pokud potřebuju někde se rychle zařadit tak se bojím zda to pojede . Svíčky jsem zatím neřešil jsou tam 2 měsíce 3 bodový ty co tam mají být a problém začal později. Problém s elektrikou tam nevidím , jede vždy na všechny . ještě zkusím čidlo klepání . Pak už jen zkusit koupit origo klapku zkusit , ale při hodnotě auta a klapky .....
  3. E-mail Profil Ahoj , už si nevím rady s autem začalo to tím že jsem myslel ža mi došel plyn a po natakování tam ještě 10l tam bylo . Od té doby se při akceleraci přidusí pak jede normálně , točí až na 6000 ot/min . U plynaře - to je lambda - tak jsem koupil a furt stejné Tak jsem začal jezdit i na benzin a zjistil ,že to dělá taky,ale ne tak hrozně Za studena bez problému V servisu 1 - nelze provést základ. nast. klapky - koupil jsem jetou 90 000 Km -a furt stejné nelze provést základ . nast. V servisu 2 - klapka je ok odporové dráhy šlapou, tak jsem pujčil jinou řid jednotku - stále stejné pak mi jednotku přehrály softem z MOTORDIAGu, údajně zlepšení, ale klapka už konečně šla zakladně nastavit,ale dusení bylo mírnější , tak jsem odjel , otáčky při dojíždění ke křížovatce padaly až na 300 ot a chcípalo to Takže ještě zhoršení stavu čidlo teploty měněno, podezření na klepač ,poruchové hlášky žádné , jízdní vlastnosti ubohé Rada udělat nové rozvody , mohly by vybracemi ovlivnit klepač čidlo Takže jen utrácím na rady odborníků , ale nejezdím. děkuji za rady
