tonoh2
    3
Vše zveřejněné uživatelem tonoh2
  1. OK, dik za odpovet. Skusim najst niekoho, kto to vymeni.
  2. A da sa vymenit samotny snimac? V skode tvrdia ze nie, ze treba menit cele servo. Nema niekto odkaz na navod? Auto uz bolo v 3 servisoch a nikto s tym nevie pohnut.
  3. Zdarvim, pri jazde mi zacala svietit kontrolka ESP a na zlto sa rozsvietila kontrola servoriadenia. Po odstaveni vozidla a opatovnom nastartovani kontrolky zhasnu ale po case sa znovu rozsvietia. Stava sa to pri vacsom natoceni volantu vo vyssej rychlosti. Pri pomalej jazde/parkovani sa to nestava. Najprv sa rozsvieti ESP a po 2-3 sekundach aj servo. Pri jazde servo potom normalne funguje, ale pri zatoceni sa nevracia volant, treba nim tocit aby sa kolesa naspat vyrovnali. Diagnostika vyhazduje chybu: Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\1Kx-909-14x-44.clb Řídící jednotka: 1K1 909 144 M Díl: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901 Dílna #: WSC 73430 000 90108 VCID: 3565D8145C5A57B 1 Fault Found: 00778 - snimac uhlu rizeni (G85) 014 - defekt - Sporadická Ide o octaviu II MR 2008 pred faceliftom. V autorizovanom servise mi navrhli vymenu celeho serva. Momentalne tam je servo 2. generacie (nema integrovany snimac natocenia volantu), pricom nahradit by sa malo za servo 3. generacie (ma integrovany snimac). Otazka je ci sa da vymenit samotny snimac (kod dielu 1K0 959 654), pripadne ci uz sa niekto stretol s tymto problemom. V skode tvrdia, ze sa musi menit cele servo, ale nechce sa mi vyhadzovat 1200 EUR, navyse ked ma auto len 35000km. Dakujem za odpovede.. Tono
