Rewe
  1. Problém možná vyřešen. Problém je v napájení antény přímo z přístroje, pokud se připojí anténa, která je napájená z jiného zdroje tak se je zvuk zcela normální a žádné potíže rádio zatím nevykazuje. Originální konektor antény má v sobě i napájení, je objednaný adaptér, který napájení vyvede mimo konektor, co se připojuje na rádio. Tak uvidíme. S osvětlením to skutečně nemá nic společného.
  2. Zdravím, potřeboval bych poradit jak správně zapojit neoriginální navigaci do OII (10/2007). Výhodně jsem se dostal k nejspíše čínskému přístroji rádio/navigace/televize/DVD všchno v jednom. V balení byl i CAN adaptér, protože přístroj má iso konektory, všechno funguje dobře, jen při zapnutí rádia se ozívá z reproduktorů bzučivý zvuk. Rešil jsem tot z prodejcem - dle jeho zkušeností toto způsobuje "kabel podsvícení lačítek originálního rádia". Nejspíše toto bude pravda, protože když se vypnou světla tak zvuk ustane. Což ovšem nic neřečí, když musíme svítit stále, že. Ještě dodám, že auto má světelný senzor a osvětlení palubky se tedy zapíná jen při tmě. Druhý problém, který toto způsobuje je vybíjení baterie automobilu i když je přístroj vypnutý (což už jsem si taky vyzkoušel, ještě žě mám nabíječku). Potřeboval bych poradit, který PIN či kablík má toto na starosti - pročetl jsem všechna fóra a odpověď nenalezl. V CAN a ISO konektorech je sice pozice pro " osvětlení", ale tyto nejsou v mém voze obsazeny. Na napájecím konektoru v CAN jsou osazeny jen: CAN L, CAN H, zemnění, SAFE a U+. Tak nevím, který kabel by to mohl způsobovat. Případně jestli potřebuju ještě nějaký adaptér? Za radu díky.
