Zdravim, mam problém s fabkou, poslední dobou i při teplotach kolem 20ti stupnů se motor neohřeje po 15ti km. ručička vyleze cca do jedné třetiny a pak když jedu s kopce je po 500m dole.......nevím co s tím, čidlo teploty jsem měnil před zimou
Startuju bez plynu, ale motor se prostě rozběhne jako nepravidelně, kdyz startuju s plynem tak se rozběhne v pohodě. Jinak LPG nemam. Zkusim asi to čidlo, když to nepomůže tak těsnění pod hlavu a když ani to ne tak už nevim, ale dam těžký peníze v auto CB.......
Má to nalítáno 109000, mam jí teprve 2 měsíce, takže nemám s tímhle autem zkušenosti, ale voda se nestrací, alespoň jsem to nezaregistroval zatim, to čidlo mi napadlo, už jsem ho i koupil ale nemam čas ho tam dát, ještě mi napadla vduchová klapka, protože když nastartuju s plynem otacky vylítnou cca do 2500ot. tak je to v pohodě.
Zdravim! Mam problém s Fábií 1.4MPI 50kw, při delším stání (přez noc) ráno nastartuje sice hned ale jen na 3 válce, motor má škubaví chod. Po opakovaném sešlápnutí plynu nebo ujetých cca 100 metrech je to už OK. Teplá chytá na hned a bez problémů. Nevíte někdo čím to může být? V servisu prostě neví..... Někdo říká palivovej filtr někdo zase čidlo teploty vody a někdo zase čidlo teploty nasávaného vzduchu. Jinak svíčky a filtr vzduchu jsem vyměnil a bez výsledku.
