milosfa
  1. jaaj zle som cital..oki tak rovnaky problem..dik
  2. Caute, nasiel som problem...taka zarazka na jednom bowdene, ktora nema pustit bowden viac do vnutra vodiacej rurky, sa urvala a tym padom bowden vosiel viac do tej rurky..hadam je to zrozumitelne ako pisem..dal som tam esk apasku namiesto tej zarazky a drzi to dobre...
  3. ta druha vodiaca rurka mi vosla dnu ked som skusal to nejako zatlacit dovnutra aby sa dlzka vyrovnala...ale ona sa da v pohode vratit spat..ale nijako to neriesi moj problem...opbidve lanka idu velmi lahko..len ta dlzk aje problem...budem asi musiet vybrat vsetko vonku a pozriet ci je dlzka laniek rovnaka alebo kde je problem...divne..
  4. Caute, po vymene laniek rucnej brzdy a tiez aj vodiacich rurok bowdenu mi stale jedno lanko vytrca viac ako to druhe, vid. obrazok. Skusal som vsetko mozne ale neviem ako to zladit aby boli narovnako. PO zatiahnuti rucnej vidno rozdiel este viac a samozrejme ucionnost rucnej brzdy je slaba, lebo ta strna kde mi to viac trci sa pri nejakom 5tom zube uz neda viac dotiahnut lebo uz tam nie je priestor tahat dalej rucnu...hadam som to napisal zrozumitelne. Viete mi poradit kde moze byt chyba? Ved lanka su nove, rovnake...pri strmeni nie je ziaden rozdiel..tam to vyzera uplne rovnako na oboch stranach..rozdiel je az v interieri pri pake...Mam kotucove brzdy. Dakujem.
