Medvídek panda
  1. Zdravím, sice nemám OI/OII, nicméně pokud vím, tenhle motor se do nich taky montoval (2.0 TDi CR, 81 kW). V červenci proběhla výměna motoru po zadřeném kluzném ložisku (pravděpodobně chyba v olejovém čerpadlu). Poslední dobou pozoruju u motoro jakési klepání nebo cvakání. Většinou se to projevuje při volnoběhu když pustím plyn. Za jízdy stačí lehce zmáčknout plyn, držet a motor klepe pořád. Při prudké akceleraci si myslím, že je všechno OK, ale ruku do ohně za to nedám. Pro jistotu přidávám video na Youtube. Myslím že to tam je celkem slušně slyšet. Motor - odkaz Youtube Prošel jsem několik fór, ale nic co by se podobalu mému problému jsem nenašel. Za každou kunstruktivní odpověď předem děkuji.
  2. Medvídek panda odpověděl na Azurit's téma v 2.0 TDi
    Zdravím, v poslední době mi začal cukat motor za studena při rozjezdu a jízdě mezi cca 1700 - 2000 otáčkami (jakoby turbo špatně tlakovalo nebo netekla nafta tak jak má). Zároveň je z motoru slyšet klepání. Někdy stačí ujet pár metrů a problém zmizí, jindy zase musí být motor zahřátý na provozní teplotu. Po zahřátí se už závad neobjevila. Vyšší spotřebu, kouřivost nebo nižší výkon jsem zatím nespozoroval. Olej ani chladící kapalina nemizí. Najeto 52 000 (projevilo se cca ve 47 000 klepáním a cca o 2000 km dál i cukáním). Do garančky to mám 7 000 km. Měl bych vyrazit dřív nebo to není třeba vyloženě hned řešit? Za každou odpověď předem děkuji :-) Honza
