mrph
  1. kontrolka porad sviti ale VAG nepise zadnou zavadu, asi to necham bejt a vzdycky po nejaky dobe to necham vymazat, co se da delat
  2. tak čidlo teploty katalyzatoru vymeneno, kratce po vymene se to zase rozsvitilo, takze jeste vymenili nejaky magneticky cidlo na sani, tak snad doufam ze uz to bylo to posledni edit: hm, tak to nebylo to posledni, dneska se to zase rozsvitilo... :/
  3. Může to bejt: vadná řídící jednotka, vadný čidlo výfukových plynů, vadnej katalyzátor, vadný čidlo teploty katalyzáru atd. atd.
  4. Tak, katalyzator vymenen, akorat se jeste bude menit cidlo teploty na katalyzatoru, protoze to stary porad ukazuje spatnou teplotu a kdyz se tam dalo jiny tak to bylo v poradku, takze to snad uz bude vyreseny a kdyz ne tak skusim neco z toho co ste psali. edit: (17.7.2010) tak dneska se kontrolka rozsvitila znova asi pri 120 km/h ale neni tam jeste to novy cidlo na katalyzatoru, mechanik rikal ze se mu to s tim cidlem co tam je taky rozsvitilo ale nepsalo to zadnou zavadu, takze doufam ze je to fakt tim cidlem
  5. díky za tipy, dneska jsem byl v servisu a diagnostika opet ukazala spatne vedeni vyfukovych plynu, tak to mechanik projel cely rucne a zjistil ze katalyzator ma teplotu 120 °C misto predepsanych 250 - 850 °C takze se bude menit katalyzator tak snad to pomuze
  6. Zdravim, mám nasledující problém, již po několikáté se mi rozsvítila kontrolka motoru, diagnostika vždy odhalí špatné vedení výfukových plynů, bylo již vyměněno čidlo vedení výfukových plynů, avšak autorizovaný servis odhalil že je "včudu" řídící jednotka, takže ji vyměnili, když se kontrolka rozsvítila znova tak vyčistili filtr zpětných výfukových plynů, kotrolka se rozsvítí buď po ujetí několika km po natankování či když je málo paliva, nebo kdykoliv bez ohledu na palivo. Rád bych věděl co s tím protože auto je kupované v bazaru (6 měsíců záruka na motor) takže auto maj skoro pořád u sebe, a očividně neví čim to je, takže díky za případné rady. Díky moc
