Vše, co zveřejnil Martin Laurin
Komfortní jednotka Fabia I
Ahoj mám podobný problém. Definitivně mi odešla komfotka na Fabii 1.9 TDi r.v. 2000. Nesvítí mi světla ve dveřích, nefunguje centrál. Předtím než definitivně umřela, tak jsem měl zejména v chladnějších a sychravých dnech problém při zamykání či odemykání auta. Buď zůstaly blinkry svítit a poté se spustil alarm, nebo se spustil bez toho. K jeho vypnutí mi nepomohlo ani otočení klíčku do polohy I. Měl jsem podezření, že je nějaký problém se zámky. Musel jsem prostě počkat, až se alarm uráčí sám vypnout. Bylo mi tvrzeno, že odchází jednotka. Což se mi teď naposledy při problému se zamknutím asi potvrdilo. Od té doby jako bych komfortku neměl. Nechá se opravdu jednoduše vyměnit podle výrobního čísla? Nebo se musí ještě v ní přehrát software podle funkcí, které měla původní? Díky předem za vaše rady
ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
Ahoj škodováci, mám problém s patrně originálním alarmem. První je ten, že se mi někdy spouští sám od sebe v noci. Co jsem kde různě vyčetl, tak to může dělat špatně seřízená citlivost pohybového senzoru u vnitřního osvětlení auta. Ve škodováckým servisu mi ale řekli, že se tam nic takového neseřizuje, že maximálně, co u Fabií pomohlo bylo to, že se opatrně tento senzor vyfoukal od prachu a bylo vše OK. Má s tím někdo podobné zkušenosti? Další dotaz na alarm je spojený s odemykáním auta. Zejména při chladnějších a sychravých dnech se mi stává, že při odemknutí zůstanou výstražňáky svítit a pak se většinou spustí alarm, někdy ani výstražňáky nesvítí. Deaktivace pomocí otočeného klíčku ( jak uvádí manuál k vozu) do polohy ,,I,, nepomáhá a pro mě to znamená, že musím počkat, než se alarm vypne. Někdy pomůže opakované zamknutí, či odemknutí. Ale nevím, nenašel jsem stabilní způsob, jak tento problém rychle odstranit, než stihnu všechny probudit. Neřešil někdo podobný problém? Čeho jsem si všiml, tak při nastoupení do auta a někdy i během jízdy procvakává relátko někde u přístrojovky a blikají červená světla v bočních dveří. Nemá toto na to nějaký vliv. Jelikož se rád učím novým věcem, tak bych se rád vyhnul originálnímu servisu a to taky proto, aby oprava nebyla, pokud teda nemusí, moc drahá. Zajímá mě teda, na co všechno originální alarm reaguje. V origo servisu mi taky řekli, že se nechá z kontrolky v postraních dveří zjistit, co alarm vyvolává. Legenda k tomu je prý v návodu k alarmu. Ten jsem ale nikde na netu nenašel. Může mi někdo poradit co s tím? PS na závěr: Alarm ze svýho hlediska moc v autě nepotřebuju, protože já osobně ho neslyším, takže kdyby mi s autem někdo chtěl ujet, tak to nezaregistruju. Maximálně tak to některé šmejdy odradí. Na jeho odpojení se tady ani ptát nebudu, neboť chápu, že moje slova nestačí k tomu, aby čtenáři tohoto příspěvku věřili, že ho nepíšu s kuklou na hlavě Proto bych byl moc rád alespoň za radu, jak alarm vrátit do ,,normálně,, funkčního stavu,, Díky předem
Naklápění světel - diagnostika funkce
Ahoj, prosím o radu s následujícím problémem. Před časem mi blbnul spínač naklápění světel na mojí fabii. Už byl opotřebovaný takže nedržel svoji pozici. Když jsem pak chtěl světla dát nahoru, tak vyjeli a potom zase spadli. Teď to vypadá, že nadobro odešel spínač. To ovládací kolečko je prasklé. Já sám bych usuzoval, že nefunkční naklápění má na svědomí právě tento vadný snímač. Nicméně jsem se dozvěděl, že i motorky můžou odejít oba najednou. Předtím, než bych sehnal nový spínač se chci zeptat, jestli se nechá nějakým rozumným způsobem zjistit, jestli jsou motorky v pořádku a probém tkví tedy jen ve spínači? Díky za rady.
Problém s potkávacími světly
Zkoušel jsem, proměřit proud v patici žárovky a nula. Je možné, že kabel je někde prasknutý. Ten odporový drát je součástí zástrčky s paticí? Dá se nějak vyměnit, nebo se mění celý kabílek viz odkaz: http://www.cc-autodily.cz/vedeni-odporove-kabel ?
Ahoj, mám problém s předním pravým tlumeným světlem na Fabii. Přestalo svítit, zjistil jsem, že jak pojistky, tak samotná žárovka jsou v pořádku. V některých diskuzích jsem četl, že se vypaluje spínač světel přímo na palubce ale v souvislosti s nefunkčními oběma světly (levé i pravé). Může moje závada spočívat také ve spínači? Stejný problém se stejným scénářem potkal i mého bratra také na Fabii. Předem díky všem za rady.. Martin
Originální autoalarm- samovolné spouštění
Ahojte Fábiáci, mím problém s originálním autoalarmem v mé Fabii. Občas se sám od sebe spustí a po nějaké době opět sám vypne. Bylo mi řečeno, že to může být vysokou citlivostí senzoru pohybu. Ta se dá prý nastavit. Ale nevím, kde ji ve Fabii hledat. Jinak neví někdo, jak tento problém odstranit? Díky za rady! Martin
A kde ten senzor na Fabii najdu? Platí, že by to mělo být někde u pojistek?
Díky moc, za pomoc! Je to možné, že tam nějaká moucha je :-) Ale netušil jsem, i moucha dokáže udělat takovou paseku. :-)
Dobrý den, mám ve své Fabii originální autoalarm přímo z automobilky. Čas od času se stane, že se alarm sám spustí. Alarm by se měl deaktivovat, dle manuálu k vozu odemčením auta, ale někdy se stane, že se ten alarm vypne sám. Nevíte, kde by mohl být problém. Rád bych se vyhnul opětovnému bezdůvodnému spouštění. Zaráží mě, že se vypne sám. Díky za rady!
