mikepajada
    3
Oznámení mikepajada
Nováček
Nováček (1/14)
0
Popularita
  1. Takze nakoniec som este raz dal kolesa na hever kazde poriadne prekotrolova= a zistil som ze lave predne koleso ked roztocim tak je povut divny zvuk ako ked sa gula plechovka po zemi alebo ako keby tam nieco skrelo skripalo = jednoznacne lozisko v haji = zavolal do oblubeneho auto servisu na sk kedze som v anglicku som si chcel byt isty ze anglican my neda inyy ako mi je treba spital sa mojhomechanika na sk o presny specifikacny kod respektive referencne cislo vyrobku moj na fabiu 1.4 mpi , 8valec 50 kw , rok vyroby 2000, cilo predneho loziska bolo 6Q0407621BR tak som nabehol do jednej super predajne na auto suciastky Audi Akoda WV a kupil sidce on my preda lozisko s trochu inym cislom vyrobene pre audi ale bolo to presne to iste bo mi ukazal skupinu lozisk s roznymi cislami ako je 6Q0407621BR ,ale vsetky su rovnake rozmery najvaznejsi je vonkajsi priemer loziska 72 mm pre moju fabiu a to bol sedi vse auto je tichucke ako bolo pred spozovovanim tych divnich zvukov ... takze ak bude mat niekto podobny problem ihned kazde koleso na hever a v uplne tichom prostredi poriadne roztocit kolo a pocuvat taktiez niekedy sa to prejavuje volov takze chitit hore a dole a pohybat ci tam nieje vola ok drste sa a dik vsetkym co mi tu pisali som fakt rad ze existuje toto forum
  2. Caute vstetci borci .... kazda rada dobra maam skoda fabia 1,4 mpi som v anglicku a anglicky mechanici su idioti takze musim robit vse sam alebo uz prist stim co konkretne chcem vymenit bo vzdy vymenia co netreba a originalnu zavadu aj tak neodstrania moj problem spociva v tom ze ked idem do zakrut (40 - 50 km/h) to ma pravidelny klepot (cukot) cim rychlesie idem tim rychlejsie cuka v predu auta. Taktiez to cukanie je citit aj na rovine pri 65km/h rychlosti citim jemnu rezonaciu az v plynovom pedaly asi z toho? a ked zrychlim na 80km a viac tak cukanie uz zanika a meni sa na hluk a auto dost hlucnejsie ako kedy byvalo na dialnici 120km/h ale tam to uz az tak nepoznat hluk je najhorsi pri 60 - 90 km/h pred rokom som menil silentbloky takze tam problem asi nebude taktiez pred mesiacom som menil olej castrol 10/40W a samozrejme robilo mi to este pred tym akurat to nebolo take hluencne v zakrutach. Pred vymenou oleja som myslel ze to bude starym olejom, bo bol len ako keby motor hlucny po vymene olja problem ostal ba sa zhorsil na to klepanie v zakrutach = tiez som myslel ze to budu rozvody= ta hlucnost mno to by v zakrutach nemalo cukanie tak teraz to bude nieco ine a ja fak neviem? prosim poradte zufalost bo sa bojim na tom vobec jazdit a za mesiac idem 2000 km z UK na SK na dovolenku a potom po mesiaci opet 2000 km spet
