ariva
  1. Karlos TDi. Díky moc, vyměnil jsem to čidlo ( 150 kč ) a je po problému.
  2. Octavia 1,6, r.2003, 75 kW. Při zařazení jakékoliv rychlosti se při sešlápnutí spojky zvýší otáčky o 500-1000, pak sami spadnou do normálu. To celé trvá cca 2-3 sek. jen když je auto zahřaté. Když je studené, tak je vše OK. Vyměnil jsem váhu vzduchu, EGR, vzduch. filtr a vyčistil klapku. VAG nic neukazuje. Celkový výkon auta slabý. Zaslepil jsem EGR, odpojil od něj kabely a výkon o 100% lepší. Na přístrojovce se rozsvítila kontrolka ( asi ten odpojený kabel od EGR ) ale otáčky při řazení se stále zvyšují. Za každou radu předem moc děkuji.
