Ladislav62
Vše, co zveřejnil Ladislav62
  1. Skoda octavia 1,6 MPI 75kw + lpg. Pri jazde ked bolo uz prepnute na lpg. sa rozsvietila kontrolka – oranzovy trojuholnik z sipkou okolo a lamda sonda blikala. Obmedzilo vykon ,ale po vypnuti a zapnuti zapalovania vsetko fungovalo dalej.Tato zavada sa ale objavovala coraz castejsie az do takeho stavu ze som nastartoval ,ale islo uz len na tri valce a bolo citit benzin. Po napojeni na vag bolo tam okrem lamda sondy aj - skrat na kostru vsrekovaca sporadicky . Zistil som že na tretom valci bola mokra sviecka. Po vymene sviecok medzi sebou a VN kablov ,ta tretia sviecka bola vzdy mokra. Odpojil som napajanie indukcnej cievky ,aby my to tam zbitocne neisktilo vybral sviecky aby sa lahsie tocil motor –nie je to nutne . Pozor ostatne zasuvky musia byt zapojene –pri odpojeni napr. snimaca otacok vstrekovace nejdu . Potom som odpojil vsetky vstrekovace a namiesto 3 a 4 vstrekovaca som napojil ledky - ku kazdej odpor priblizne 1 Kohm Pozor na polaritu ,naopak nesvieti .Pri startovani na 4 valci blikala a na tretom valci svietila trvalo , to znamena ze 3 vstrekovac bol pri jazde alebo startovani stale otvoreny .Bohata zmes a sviecka ju nezapali . Pri startovani je na vstrekovaci plus trvaly ,minus blika. Od vsterekovaca ide signal na jednotku LPG –tam sa vstreky odpojaju ked prepne na LPG , inac cely plosny spoj je zaliaty v gume. Ale tu bolo vsetko v poriadku. Dalej ide signal do riadiacej jednotky auta –je umiestnena pri stieracoch. No a tam bola voda v zasuvke –vycistil som ju vysusil, jemne kontoxu a zavada bola odstranena. Ked som auto nastartoval vysiel som hned von z garazu kvoli natecenemu benzinu do vyfuku a nechal som to bezat na volnobeh .Este chvilu bolo citit benzin.Po napojeni na vag lamda sondy fungovali ,no a co sa tika katalizatora uvidime .
