pospafranta
  1. Jedna možnost je udělat si skryté tlačítko či vypínač, které sepne napětí na patřičný výstup ze spínací skříňky, který je potřebný pro aktivaci stahování. Přímé ovládání motorů stahování není možné, protože každé dveře mají svou řídící jednotku umístěnou zrovna v motorku stahování. Jinak né všichni ví, že podržením klíče ve dveřích pro zamknutí se okna začnou zavírat. Při podržení pro odemčení se začnou okna otvírat. Co se týče signalizace světel, může být vadný dveřní spínač umístěný přímo v zámku. Rozsvítí se při nefunkci signalizace zaplých světel stropní svítilna? Samozřejmě musí být zapnuta na dveře. Pokud se nerozsvítí, je pravděpodobně vadný spínač v zámku - při troše šikovnosti se dá nahradit spínačem ze staršího motorku centrálu. Snad to trochu pomohlo tato odpověď. Pěkný den.
  2. Zdravím. Omlouvám se, že co by nováček nezmalý tohoto fora jsem tento dotaz dal do sekce instalační návody. Tam jsem byl docela zpérován, jako by se zbořil svět, ale budiž mu odpuštěno. Protože jsem nepochodil u výrobce (jak mi bylo i zde doporučeno), někde v asijském bloku, obracím se proto na dobré lidičky. Nemáte prosím vás někdo manuál pro nastavení autoalarmu CW-YK16. Je koupené auto s tímto alarmem a potřebuji jej nastavit. Snad toho nechci tak moc? Ale pokud bych tím někoho obtěžoval, tak se omlouvám a odhlásím se, neboť potom nevím, na co to fórum je. Díky.
