kubajs1
  1. Tak jsem to nerozchodil, ani v servisu nevěděli, co s tím, nechal jsem si aspoň deaktivovat centrál, abych mohl odemykat zadní dveře zevnitř, jelikož to bylo locklé v safe módu. Jinak mi nejde otevírat od určité doby ani nádrž, otvírám natvrdo mechanicky z kufru. Tato vada se projevila ještě dříve, než začal zlobit centrál. Diagnostika odhalila celou sérii závad, takže případné řešení problému by asi bylo dosti nákladné. Zlatá éra Škody 120, na které laik svépomocí opravil cokoliv. Ale bez centrálu se s klidem obejdu, zavzpomínám na staré časy, kdy jsem vlastnil Formana .
  2. Na jiném fóru jsem se dočetl, že k 5. dveřím vede modročerný kabel (odemykání) a modrobílý kabel (zamykání) a rovněž ke všem ostatním dveřím žlutočerný (odemykání) a žlutobílý (zamykání). Pokud je to pravda, mohl by být mechanický problém někde v těchto kabelech, ale nechce se mi moc věřit, že by došlo k přerušení obou, neboť dveře se ani nesnaží zamykat. Nebo je vadné nějaké relé apod? Do auta mi zateklo zřejmě přes levý přední sloupek, kde jsem objevil mokré polstrování (nateklo tam tedy asi přes levý horní roh čelního okna). Viděl bych tedy problém, že se voda dostala někde do kabeláže pod přístrojovou deskou (mokrá byla i podlaha nahoře pod pedály), ale nevím, kde začít, kudy se tam dostat, abych vše fyzicky zkontroloval.
  3. Pojistky jsou v pořádku, kontroloval jsem.
  4. Funguje bez problému jak z panelu v řidičových dveřích tak zvenku přes zámek otočením klíče. Kabeláž jsem zatím nekontroloval. Kde konkrétně bych to měl zkontrolovat? Může se stát, že některé z dveří, které nekomunikují správně, zablokují i ostatní dveře? Podle toho, že se mi dřív dařilo zámky po pár minutách rozhýbat, jsem to odhadoval na mechanický problém. Po sednutí do auta ráno zámky nefungovaly (jen jsem slyšel cvakání) a po několika pokusech otevření a zavření zámku se to rozchodilo, až fungovaly všechny dveře. Nyní ani ťuk. Je možné, že mechanické zablokování některých dveří (zablokované táhlo) může zablokovat i ostatní dveře?
  5. Ahoj, u Octavie rok výroby 98 (74KW, 1,6L) mi přestalo fungovat centrální zamykání. Zámkem u řidiče otevřu pouze řidičovy dveře + kufr, zevnitř otevřu tlačítkem pouze kufr. Zadní dveře jsou navíc zamknuté v safe módu. El. stahování všech oken funguje bez problému. Poradíte, kde bych měl hledat závadu? Do auta mi zateklo, poté začaly problémy s centrálem, ale většinou jsem to po několika pokusech (zevnitř jsem zamykal a odemykal tak dlouho, až se to rozběhalo) zase začalo fungovat. Nyní už to nerozchodím vůbec. Vepředu slyším cvakání relé a vzadu zámek kufru, jinak nic. Jinak ze začátku se stávalo, že zlobil např. 1 pár dveří, buď zadní nebo přední, taky se stalo, že zadní dveře se odemkly až se zpožděním oproti předním dveřím apod.
