autovrtal
  1. Ano mám Aa8.3 LUXIII od české firmy Correct také a můžu potvrdit příjem jaký jsem nikdy neměl. Je to tím, že je v ní FET zesilovač a "vo tom to je". Většina neli všechny aktivní antény mají v sobě nějaký širokopásmový zesik a jenom to šumí a nic.
  2. Je to asi pro autora již zbytečné, ale rád bych pro jiné uvedl problém na správnou míru. Co se týče útlumu a nebo zhoršení příjmu při napájení ať už této antény od Correctu nebo jiné je jedno zda napájíte fantomově po koaxu nebo bokem extra kablíkem. Pokud fantomové napájení rádio a anténa nebo zesilovač pro autoanténu umožňuje, vězte, že signál je od napájení oddělen vf členem (tlumivka a blokovací kondenzátor) a útlum signálu, rušení či cokoli jiného se nekoná resp. vše je absolutně stejné jako u bočního napájení extra kablíkem. Vycházím jak ze zkušenosti tak z teorie. Pokud ovšem nebude radio, antěna nebo zesilovač obsahovat nějakou prasárnu. Třeba jak tady někdo rozebíral zesilovač od Correctu Za1.1, tak já jsem ho měl též rozebraný a tam je opravdu dobré oddělení napájení od vf signálu a navíc filtry proti rušení z napájení. Zesilovače a antény od Correctu jsou opravdu celkově asi to nejlepší co na trhu je a to asi nejen v ČR, protože to co se sem dováží to je někdy fakt na dvě věci.
  3. Koukal jsem, že Correct přidal do sortimentu i aktivní ploutev s FET zesilovačem. Takže se asi už nemusí bastlit. Já mám tedy od Correctu prutovou Aa83 LUXII, nyní je již novější typ, ale nedám na ni dopustit. Ploutev nepotřebuji a proti původnímu škodováckému typu je příjem s Aa83 nesrovnatelně lepší. Ploutev bude asi horší ale vzhledem k tomu, že je tam stejný nebo podobný FET zesilovač může být dobrá. Ale furt asi platí že nejlepší zesilovač je anténa, takže bych se prutu asi nezbavoval kdybych neměl v budoucnu třeba nějaké vyšší auto.
  4. Zdravím, mám dotaz kde by se dala sehnat ta anténa - ploutev do které by zesilovač od Correctu šel. Díky Jinak mohu potvrdit, že zesilovače pro autoantény od Correctu je to jediné co asi funguje. Jiné zesilovače příjem spíš zhorší. Měl jsem Za1.1 ve starém autě a teď mám od nich autoanténu Aa8.3, která nějakou podobnou variantu zesilovače Za1.1 obsahuje. Příjem se s původní anténou (na Octavii) nedá srovnat. S Aa8.3 (je to typ LUXIII) je příjem daleko čistší, tolik nešumí a neztrácí se signál při jízdě. Máte s ní zkušenost? Jde mi o to, že bych chtěl zkusit ploutev (mám problém s prutem v myčce a garáži), ale nevím zda ta ploutev s vestavěným zesilovačem Za1.1 nebude horší než skvělá Aa8.3 - asi trochu jo, ne - přeci jen prut je prut... Honza
