stastnyz
    2
Vše zveřejněné uživatelem stastnyz
  1. Ahoj, mám Fabii 1.9 TDI (DI je červeně)- najeto 150tis.Km. Všiml jsem si že mám motorový olej pod rysku, a tak jsem ho doplnil asi dvěma deci oleje Shell Helix Diesel Ultra 5w-30 (VW 505.00). Ten co tam byl byl Shell VA 5w-30, ale s normou (VW 505.01). Pak jsem na netu našel, že pokud je to PD motor (což nevím jestli mám) tak se 505.00 nemá dávat. Oba oleje jsou plně syntetické a toho 505.00 jsem tam dal fakt tak max 0.2 litru a mám to mezi ryskami. S autem se jezdí málo tak 300 km /měsíc. Mám vážný problém? Nebo to nemám řešit? Děkuji za schovívavou odpověď...
  2. Ahoj, prosím nekamenujte mě, že se asi ptám na již X-krát provařené téma, ale nejsem schopen najít nic přesně sedícího na můj problém: mám Fabii 1.9TDi, Hatchback. Když s ní jedu pomalu a razantněni šlápnu na brzdu (až auto stojí), ozve se tupé bouchnutí - mám pocit jakoby od předu. Pamatuju si jak jsem jednou v zimě cestou do Prahy vlítnul do hrozně hruboké díry pravým předním kolem ve vysoké rychlosti (taky se ozvala stražná rána). Jinak při normální jízdě nic neslyším, jeno při té pomalé a zabrzdění. Nevíte co by to mohlo být? Chci si to dát do servisu spravit a rád bych měl aspoň představu co to může být. Děkuji PS: jsem úplný laik
