prom
  1. Uvolnil jsem zadní sedačky kvůli stěhování a narazil na střední pád (3-bodový). Protože jsem neměl u sebe nářadí, taK jsem na tom i skončil a opěradlo mi zůstalo ležet v kufru. Nějak jsem to nakonec odstěhoval, nicméně jak bylo opěradlo položené, střední pás se navinul, ale už nejde odvinout. Lépe řečeno se odvine jen cca 30 cm a pak se zablokuje. To je velký problém, protože je teď tak krátký, že tam opěradlo prostě zpět nedám. Mluvil jsem s prodejcem, prý je tam nějaké závaží, které pás blokuje, když není ve vodorovné poloze, takže s tím budu zkoušet nějak lavírovat a pak tu napíšu, jak to dopadlo. Přinejhorším pás odmontuji, abych aspoň mohl dát zpět zadní sedadlo (toho šroubu 17 jsem si tedy nevšiml, snad tam ale někde je). UPDATE: bylo to tak, stačilo opěradlo otočit a nahnout tak, aby bylo v poloze podobné, jako když je na místě, a fungovalo to jako kouzlo Možná je to všem známé, nicméně si dovolím to tu nechat, snad to někdy někomu ještě pomůže. Prý to funguje obodbně i pro všechny ostatní pásy, tj. když nejsou v poloze, pro kterou jsou konstruovány, nefungují.
