Problém s nakódováním budíků
Zdravím všechny ,díky Honzovi 72 už přístrojovka maká jako dřív.Vše zmáknul za pár minut.Je to šikula.Ani s pinem nebyl problém.Vše OK.Ještě jednou díky všem ,kdo se mi snažil pomoci.
Zdravím,chtěl bych vám poděkovat za pomoc a infa kde hledat.Pod doděláním maxíku jsem to opravdu nehledal.Napsal jsem Cosbymu ,snad mi pomůže.Ještě jednou díky.
Včera od 18hod jsem byl na místním fóru a odpověď od tebe se mi ukázala až nyní.Že by taky nějaký šotek.Budíky mám stejný otáčky i rychlost.Já v tom ležím cca 14dní a nedaří se.Kámoš přijede asi v pondělí ,tak uvidíme.Včera jsem byl ještě na diesel fóru ,byl tam podobný problém.Rada byla datové bloky 024.Musí být všude 0 jinak je bloklá a neveme PIN.Čeká se až se objeví 0 a pak už by to mělo šlapat.Slyšel jsi o tom?Nechtěl jsem kupovat z vrakárny starou přístrojovku.Sice jsem tam byl ,za 1500.Na netu jsem sehnal funglovku za 2000.To si myslím ,že je super ,ale nechce šlapat.Jinak nová 10000.To je síla.Uvidíme v pondělí jestli to půjde.
Zdravím.Dílo se bohužel nezdařilo.Zadal jsem imobilizér 25,login nový kód pět čísel a potvrdím .Nic.V extra není VIN jen xxxxxxxxxxx,SKZ nová přístrojovka.Když jsem to dělal v 17, tak se aspoň v pravém horním rohu objevila tabulka ,,chybný kód ,chyba v komunikaci.V 25 nic.Tak nevím v čem by mohl být zakopaný pes.Aku jsem dal na nabíječku,byla slabší.Mluvil jsem přez kluka v práci s mechanikem co to dělá.Používá jak 17 tak 25 a nemá problém.Jediný co on udělá,že si objedná tu samou přístrojovku,která má stejné čílo 6Y0.........Já mám na konci jiné trojčíslí.Nebo ,že by PIN byl špatnej.To se asi těžko dá zjistit.
Zatím moc děkuji za info.Zítra to v práci zkusím a pak dám vědět jak jsem dopadl.
Diagnostiku VAG moc neznám.Zatím jsem na autě nic neměnil.Jen vyčetl závady ,opravil a vymazal.Tím přizpůsobením myslíš nastavení servisních intervalů,zásoba paliva ,okamžitá spotřeba atd.Jestli ano ,tak před uložením login musím zadat tyto hodnoty ?
Omlouvám se,musel jsem odejít z netu.V 17 a pak login pět čísel.
Zdravím všechny,mohl by mi někdo pomoci s nakódováním budíků na Fábii 1, 14/16V , 12/2004.Původní s PP, 6Y0 920 881L jsem odpálil po výměně diod.Sehnal jsem na netu úplně nové 6Y0 920 873L. K oběma budíkům mám kódy i ke klíčkům.Podle Visu jsem zkoušel uložit kód ,ale stále se objevuje login neplatný,chyba v komunikaci.Asi jediný rozdíl mezi budíkama je soft.kódování.U původních je 00102 a Kombi + Wegfahrsp VDO V02 ,u nových 00122 a Kombiinstrument VDO V04 .V motoru mám VIN OK a SKZ původní přístrojovky.V přístrojovce není VIN ani SKZ.V imobilizéru je VAG číslo 6Y0 920 873L,kódování 00122 VDO 4,VIN chybí a SKZ číslo nový přístrojovky.Zkoušel jsem test budíků a kontrolek proběhl ok.V CAN gatwey jsem přístrojovku nenašel.Nevím jestli tam bude ,když nejde uložit login.Motor,klima,airbag, řízení a centrál 1 jsem našel.Vše jsem dělal s Vag 304.Děkuji za odpověď.
Rockis
