problemy so zadnymi skupinovymi svetlami
no brzdove svetla sa uz vyriesili same. jak debil som mal premerat aj fungel nove ziarovky a zistil by som ze obidve boli vadne aj bez prepaleneho vlakna... keby jedna tak pochopim, ale dve nove original vybalene a nesvietili.... radsej sa nepriznavam, ze som elektrikar:D tie zvazky pod listou som tiez pozrel, vyzeraju v poriadku. radsej do toho nesprtam uz, osvetlenie kufra a otvaranie kufra mi az tak nechyba. a stierac nemam, lebo je to sedan. akurat ohrev skla tam je ale ten ide v poriadku..
hm, lenze ja mam verziu bez packy, otvaralo sa to spinacom nad SPZ. ale to odislo pred 2-3rokmi ako prve... no skusim to tam pohladat niekde. to by bolo najlepsie keby bolo seknute niekde. ako elektrikar by som to v pohode dokazal potom spojit. len sa dostat k tym spravnym zvazkom bez poskodenia niecoho ineho:)
konektory su vsetky bez oxidacie, dokonca som pozeral aj poistky aj ich drziaky ci nahodou tam nie je hrdza... ale vsetko v poriadku. tak potom ked nie je po drahe ziaden konektor, ostava mi uz len moznost ze je to prerusene. len to mi je divne ze sa len tak prelomi niekde jeden kabel a o 2mesiace neskor iny, zhodou okolnosti dalsi brzdovy. aspon keby bol v kazdom zvazku jeden kabel rezervny a nie ho nanovo tahat
no tak tam nie je ziadne spojenie. preto to asi nesvieti. cize niekde bude bud kontakt zly alebo elektronika. keby nejake svorkovnice to malo kde je to napojene, alebo len vyskoceny konektor moze byt. a pristrojovku vymontovat to asi nie je robota pre minikutila na 10minut, ze?
ostatne idu zatial vsetky dobre. az na tie brdove, ktore postupne odisli. napatia som meral oproti kostre, je to bez napatia. celistvost vodicov by som vedel v pohode pomerat, len ako sa k nim dostat...? kde pod pristrojovkou? to treba vybrat tie "budiky"? lebo nepripada mi to ako nahoda, ze ani nie 2mesiace po sebe odisli....
Zdravim. Mam problem s brzdovymi svetlami. najprv prestalo svietit jedno, po dvoch mesiacoch uz aj druhe. svieti len to tretie pomocne brzdove svetlo vo vnutri vozidla (mam skoda fabia sedan 1.2 47kW r.2004). z toho dedukujem, ze brzdovy pedal a spinac je v poriadku, poistky som prezrel nie len pre brzdove svetla, ale uplne vsetky. a su OK. zhruba pred 3rokmi mi zrazu prestalo otvarat zadny batozinovy priestor. motorcek aj spinac nad SPZ su v poriadku, poistky tiez. a do tretice o rok neskor uz nesvietilo ani osvetlenie batozinoveho priestoru. samozrejme ziarovka a poistka su tiez OK. spinac pre osvetlenie v kufri som nenasiel nikde. poradte niekto, kde moze byt problem. kde koncia vsetky tiekablove zvazky? na nejakej svorkovnici? a ako sa k tomu dostanem? ci nahodou nie su uvolnene vodice. dakujem za pomoc
RastislaF
Připojeno
