Octavia II FL - dodělání předních mlhovek
jj dík hned se na to mrknu alespoň zjistím typové označení té BCM.
JJ dík za za reakci trochu jsem se rozepsal o příspěvek níž.
Jasně naprosto s tebou souhlasím origo zapojení je nade všechnu amateřinu nic méně když říkáš, že servis to neudělá tak je potřeba hledat náhradní řešení nebo mít alespoň patřičnou dokumentaci a pokusit se orientovat s pomocí zasvědceného do problematiky. Nevíš něco bližšího o té BCM jednotce (typ,označení, atp.) a kde je umístěna, když podvolantovka tak asi někde pod volanten že jo. A ještě dotaz kde je v této Octavii umístěna servisní zásuvka zatím jsem ji nenašel. U předchozího auta (LEON) byla lehce přístupná, tady jsem ji zatím nenešel. Dík t-drát
No to jsi mne moc nepotěšil předpokládal jsem ,že se s tím poperu vlastními silami a pomocí zkušeností na tomro foru, ale vypadá to zřejmě na servis. Ještě dotaz - BCM je podružná jednotka související se světly? Nikoliv centrální řídící jednotka? Mám pravdu? Dik t-drát
Dík za reakci, jenže semnou bude asi problém, přes tu autoelektroniku nejsem přeborník, takže zkratka "BCM a TFL mi nic moc neříká ale rád se poučím, ještě k těm mlhovkám, jestli by je nebylo možno připojit paralelně k zadní mlhovce buď přímo natažením drátu ze zadního světla nebo sepnutím plusu přes relé ze zadního mlhového světla. I když se mi to jeví jako příliš diletanské řešení. To jsou mlhovky ale pro to denní nemám řešení. t-drát
Zdravím všechny. Jsem téměř novým majitelem Octavie FL pořízené 10.2010 v provedení Prima. K dnešnímu dni najeto cca 2500km, motorizace TSI 1,2. S autíčkem jsem nad míru spokojen včetně motoru, který nemá chybu. Při konkretizaci dodatečné výbavy jsem mimo jiné požadoval mlhovky s denním svícením. Stímto požadavkem mi prodejce nebyl schopen vyhovět, jelikož auto již bylo vyrobeno bez zmíněných světel. Dodatečná montáž u prodejce by údajně vyšla na cca 10.000Kč, což se mi zdálo hodně už z toho důvodu, že vlastní světla včetně žárovek jsem pořídil v ob autodíly za bez mála 1600Kč. Dotaz zní - má li někdo zkušenost se zapojením a je ochoten poradit jak nato. Na foru jsem našel nějaká schémata ale přestože jsem vzdělán v elektrotechnice nerozumím některým schematickým záludnostem. (ukostření ve svazku atp.) Proč nemohu ukostřit třeba poblíž samotného svítidla? atp. Díky za radu t-drát.
t-drát
