Emise Do Dilny 2.5 TDI
chcel by som sa opytat stale mi svieti emise Do Dilny neviete mi poraDit kDe je chyba?? A pri jazDe mi niekey pri preraDovani cuka motorom ako keby vynechaval..... Mam 2,5 120 KW 2003
Autorádio SYMPHONY a iPod Apple Video 80GB - Black MP3 Player
Na plosaku je este pred predzosilnovacom (aby si mal moznost hlasitost regulovat origo potenciometrom) audio in L,R a GND z kazetovej mechaniky, sem napajkujes kable - ktore prepojis s audio vystupom ipodu. Do mechaniky Ti uz staci vlozit len atrapu kazety,ktora sa bude tocit alebo napr. pozijes hama kazetu s audio vstupom. A mas vyriesene iPod audio in s minimalnym skreslenim v danych moznostiach.
2DIN Autoradio DX
Rad by som,ale neviem kde by som ju zohnal respektive objednal. Bol som v troch Skoda servisoch ,potreboval som objednat 26 pinovy navi konektor a nikde ho ani len nenasli v systeme ,o moznosti objednania ani len nehovorim...
2DIN Autoradio DX
Podarilo sa mi pokrocit ,dokoncil som 26pinovu svorkovnicu pre navi > pin c. 13 can bus high - povodny kabel sivy s cervenym pasikom , pin c.26 can bus low - povodny kabel sivy s bielym pasikom, pin c.4 svorka 15 (spinanych +12V) povodny kabel cierny, pin c.5 DFA L povodny kabel biely s ciernym pasikom pin c.18 DFA R povodny kabel biely s hnedym pasikom pin c.17 RFLS povodny kabel modro cerveny A tiez napajaci konektor ISO "A" mam hotovy, iso "B" vykonove vystupy repro tiez ok Tak uz mi chyba len mini iso "DISPLAY" zeleny konektor v strede (medzi modrym "CD menic" a zltym "AUDIO OUT") Pomohli by ste mi prosim? Stacila by len foto tohto zeleneho mini iso konektora s farebnym rozlisenim kablov. Dakujem
2DIN Autoradio DX
Naozaj sa nedajde nikto kto by spravil par foto?
2DIN Autoradio DX
Dobry den V Superbe mam autoradio DX s poskodenou kabelazou,pravdepodobne predchadzajucemu majitelovi niekto autoradio ukradol aj s konektormi a potom autoradio niekto naozaj neodbornym sposobom zapojil..V kufri zospodu plata na pravej strane je namontovany originalny zosilnvac,v kabelazi je vsak tiez robeny "zasah" a niektore kable su odpojene. Schemu jednotlivych konektorov som si stiahol,resp. je zobrazena na autoradiu,niektore kable vsak neviem premerat. Potreboval by som odfotit jednotlive konektory ,aby bolo mozne identifikovat pozicie a farby jednotlivych kablov. Najviac ma zarazilo,ze kabelaz z reproduktoroveho bloku "B" je upravena tak ze vsetky plusy z repro vystupov su spojene dokopy (+FR,FL,RR,RL) a pripojene k nejakemu kablu z povodnej kabelaze ,ktory skor vyzera na koaxial z antenneho vedenie.. vid priloha c.1 Po jeho odpojeni repro vobec nehraju. Paradoxne fader a balance funguju spravne. Zatial som zacal davat do povodneho stavu 26 polovu svorkovnicu pre senzoriku navigacneho systemu (konektor sa mi podarilo objednat cez net). vid foto, priloha c.2 pin c. 13 can bus high - povodny kabel sivy s cervenym pasikom , pin c.26 can bus low - povodny kabel sivy s bielym pasikom, pin c.4 svorka 15 (spinanych +12V) povodny kabel cierny, vid foto, priloha c.3 Opravil som tiez koaxialny kabel k GPS antene,zapojil do konektoru na radiu v hornej casti Na antenny kabel budem asi este musiet kupit fantomove napajanie BLOK C "CD" modry konektor 8pin pre cd menic je v poriadku,cd menic funguje ok "DISPLAY" zeleny konektor ??? nefunguje ovladanie na volante, hf sada takisto,vobec neviem farby kablov "LINE OUT" zlty konektor - nezapojeny , ale skusal som nan podla pozicii FR,FL,RR,RL pripojit kable, ktore su spojene s vykonovymi repro vystupmi,ale zvuk bol uz aj pri malej hlasitosti skresleny... myslel som ze na tento konektor bude pripojeny origo zosilnovac v zadnej casti..... Blok A pin 7..... 30 +12V ok pin 8..... 31 gnd ok pin 5......30 safe +12V ok pin 6......58b osvetlenie ok pin 4.....15 spinanych +12V ok pin 3.....K line farba ??? pin 2.... tel. mute farba ??? pin 1.... pravdepodobne tacho signal pre uroven hlasitosti GALA farba ??? Dalsi problem je tiez ze radio ma v klude odber cca 0.35A ,co je zapricene pravdepodobne nespravnym zapojenim,alebo v horsom pripade v nom uz bude nieco poskodene. Nasiel by sa niekto kto by mi pomohol? Vopred dakujem, Dusan
Konektory na DX navigaciu
Dakujem za radu uz som tam napisal dufam ze tie konektory budu mat. EDIT: oni to nemaju nevedel by mi niekto poradit kde by som to mohol zohnat tieto konetory???
Zdravím Vás, potrebujem pomoc, po kupe Superba som zistil ze navigacia je zapojena dost neprofesionalne a do konektoru su nastrkane iba kable tak zhanam konektory na samotne radio ako aj na privadzač GPS signálu. Moze mi niekto poradit kde by som ich mohol kupit po pripade vie mi ich niekto ponuknut? Za odpoved vopred dakujeeem Konektory su v prilohe na fotkach.
