COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Tak jsem na něj šel se šroubovákem, že to dvd vyndám růčo a v tom se nějak rozeběhl a dvd se mi podařilo vysunout. Nicméně, to hlásilo chybu swl. Zkusil jsem tedy swlfix a pak 3810, který mi tam předtím fungoval. Doběhlo to až na udate gateway a v tom se zobrazí chyba "SWL Error Error vuc - library load failure". Ten samý pokus s předchozím firmware "2760". Nyní nefunguje dotyková obrazovka a nejde ani vypnout... Stejný problém tu už byl viz. http://forum.skodahome.cz/topic/20386-columbus-trinax-rns-510/page-105 Věděl by někdo co s tím, případně pomohl by mi to dát někdo dohromady?
Ahoj, dnes jsem chtěl naimportovat body zájmu, ale menu bylo šedivé. Zkusil jsem tedy update firmware z 3810 na 4020. To nějak proběhlo, na konci vysunuté dvd, ale od té doby Columbus nejde zapnout. Jen černá obrazovka. Zkoušel jsem restart pomocí tří tlačítek, ale nepomáhá to. Zkusil jsem vložit dvd s mapami, to zajelo, ale už nejde ven. Je slyšet jak "chroupe" disk, ale jinak to nic nedělá. Neměl by někdo nějakou radu? Díky moc
@Ferda25 - jsem z České Lípy a neznám nikoho s diagnostikou ani nevím, jestli by mělo smysl navštívit místní Škoda servis, jak tady již bylo zmiňováno. Pochybuji, že i v autorizovaném servisu by si s FW, případně s kódováním poradili. Bez ohledu na to, za kolik by to bylo... Nyní mi funguje vše kromě těch hlasových pokynů, otázka zní, zda to má smysl a jestli to přinese nějaké zásadní vylepšení.
Mám zkoušet tu verzi 4020 na HW04, případně jaký nejvyšší firmware doporučujete použít na Columbus 3T0035680A, HW04? Jak jsem psal, ta navigace pro mě není zas tak úplně důležitá, nicméně pokud by fungovala jak má, tak bych se nezlobil
Mapy se po výměně disku přenesly z DVD na HDD. Zkusil jsem v momentě, kdy má navigace mluvit přidat hlasitost, ale stejně to nejde. Jak jsem psal, Columbus není origo z výroby, ale dodělávanej po vykradení. Auto je vyrobeno 05/2010 a Columbus 02/2010, to mi zas takovej rozdíl nepřijde. Auto mám asi týden, tak jsem to chtěl všechno rozchodit a aktualizovat, ale jestli říkáte, že to chodit nebude, tak to nemá cenu. Navigaci zas tolik nepoužívám, tak uvidím jak moc mi bude vadit, že na mě nemluví. Každopádně děkuji všem za cenné informace.
Prošel jsem veškeré nastavení a všude jsou hlasové pokyny zapnuty. Točit kolečkem v momentě, kdy to má mluvit mě nenapadlo, to zkusím. Jo ten SoundSystem tam je. Diagnostiku nemám, doporučíte někdo kde a jakou pořídit?
Tak jsem včera splašil čtyřicítku disk a vyměnil jsem ho. Měli jste pravdu, PIN to po mě skutečně nechtělo. Následně jsem tam úspěšně dal FW 2764. SDHC karta už funguje bez problémů, sekce media už taky běží, nevím jestli to je jen pocit, ale zvuk se zlepšil. Nicméně navigace stále mlčí... Je tam připojená handsfree sada Parrot 3200LC, tak mě napadá jestli v tom nemůže mít prsty. Zase na druhou stranu, když rádio normálně hraje, tak proč by navigace nemohla posílat zvuky do repráků. Nemá někdo nějaký nápad jak navigaci rozmluvit?
Díky, čorka by to být neměla. Bylo to firemní auto, původně tam byl Amundsen, ale toho mu hned v prvním roce ukradli, tak z pojistky nechal dát Columbuse. Prý ale loni měnil baterku a pin to po něm nechtělo...
Ahoj, zakoupil jsem Octavii II FL, r.v.2010 a mám hned několik problémků s Columbusem. 1. Navigace naviguje, ale nevypadne z ní ani hláska. Prošel jsem veškeré nastavení hlasitostí, ale řekl bych, že je to nastaveno správně. Zkusil jsem stáhnout mapy V12, vypálil na DVD, ale žádná změna. 2. Na SD kartu jsem nahrál různé druhy video souborů, ale kartu to ani nenačte (po zjištění pár informací mi je jasné, že asi bude nutný fw update). Je potřeba FAT32, NTFS nebo jaký systém souborů to přelouská? Lze pouštět z karty videa nebo jen přehrávat hudbu? Případně jaké videosoubory to přehraje? 3. Po stisknutí tlačítka "Media" se zobrazí pouze hláška "Systém se připravuje" a nic. Info o disku: SupportStatus HDD_Supported, tempStatus "Degraded" powerStatus "Degraded", Remaining Size "0"...Mám podezření, že hdd je nepřítomen nebo ko. 4. K rádiu nemám PIN, předchozí majitel ho taky neví. Tak se chci zeptat, když to odpojím a disk vyměním zda to po mě bude chtít pin nebo jestli je pin požadován pouze při přehození do jiného auta. Případně jak veliký disk Columbus zvládne. 5. Jaký doporučujete firmware pro 3T0035680B, H04. Snažil jsem se tam nacpat firmware 3814, ale zhavaruje to na update HDD. Díky za jakékoliv info.
