vojtisek.patrik
  1. Ahoj Kibi, jedná se o spotřebu na palubáku, ale ikdyž jsem to počítal tak jsem kolem 9ti litrů. Jede úplně stejně jako dřív nic se nedusí. Je na ní chip cca 120KW skoro 2 roky. Začala více kouřit a když stojím na volnoběh tak pravidelně kolem 3 vteřin cejtím zachvění motoru. Dnes jsem ještě zkoušel jet spíše pod 2 tisíce a spotřeba šla dolu měl jsem zařazenou 4ku, ale jakmile trojku a kolem 2 tisic + tak žere, ale to se dříve nedělo. Děkuji za rady ! Patrik
  2. Ahoj všem, Prosím o radu.Moje fabia RS mi začala žrát kolem 10ti ...mrch jedna. Olej jsem dolíval po měsíci cca 100ml. Děkuji předem za rady.
  3. Tak bohužel dnes se mi to mechanik pokoušel vyřešit a nic ... Fábka začne dobíjet jen když přidám plyn ... Prosím má modrý drát stejnou barvu až do konce ? nemění během cesty barvu
  4. Mám stejný problém ... vyměnil jsem alternátor a ten dělal to sáme . Na to , že se alternátor nebudí spravně jsem ,ale přišel až po namontování MAGICAR do auta . Při dálkovém startu auto dlouho točilo a nic . Snad to bude tento problém
