PuMa123
Vše, co zveřejnil PuMa123
  1. Zdravim. Klapku jsem nechal nastavit,je to lepsi ale stejne to kolisa az na 1400ot. Ale jen nekdy. Tak nevim. Zdarek. Na Halluv snimac se zamerim,je totiz divny,ze kdyz ho vypojim tak auto porad jede a i startuje,coz by nemelo. Kazdopadne dik za radu.
  2. Zdravim. Abych to vse popsal,musim od zacatku. Pri 180000km mi zacal trochu poskubavat motor,hlavne kolem 3500-4000 ot,a ztracel vykon. Sehnal jsem VAG (verze 304 s nejakym modrym kabelem - nic moc),napojil a zjistil ,lambda - horni hodnota dorazu. A protoze jsem mel hned v prvnim dilu vyfuku diru,tak jsem koupil novej prvni dil i s katem i s lambdou. Zavada trvala a byla malinko horsi. VAG porad psal jen tu lambdu. Tak jsem zacal vymenovat postupne a od nadrze. Sehnal jsem jiny cerpadlo,palivovej filtr,vymenil jsem regulator tlaku benzinu.Pak jsem koupil nove svicky,kabely,(zapalovani ma najeto 50000km),cidlo otacek klikove hridele,cidlo teploty chlad.kapaliny. S kazdou vymenou kazdeho dilu to bylo lepsi ale porad to nebylo ono.VAG psal zas jen lambdu. Tak jsem zacal menit filtr vzduchu a a tu rouru od filtru ke skrtici klapce.Nic.Nakonec jsem vymenil to co jsem mel hned a to vahu vzduchu.Ale VAG pise zase lambdu. Auto jelo jak dabel,ale jen mesic. Nutno podotknout,ze jsem taky meril tlaky,je to pomerne slaby - 8-8-7,8-8 atm.(je to skoro na hrane). A ted zavada- zacal kolisat vonobeh,na krizovatce pri vyrazeni to zdechlo,nebo to litalo od skoro od zdechnuti az po 1200 ot. Tak jsem vycistil skrtici klapku a ted to zas lita od 1500 do 2000ot. Studeny nebo zahraty,je jedno. VAG pro zmenu pise jen regulace volnobehu. Tak nevim co mam jeste vymenit. Jezdim casto, mam ted najeto 211000km,pravidelne memim olej,filtry,auto jsem koupil kdyz melo 89000km a mam ho necelych 5 let. Dik za rady.
