freikrebs
  1. super matroš No nic, ale problém je vyřešený. Dělalo to servo. dolil sem kapalinu a je to ok. Nicméně zítra jedu do servisu, kapalina musí někde mizet. v nádobce bylo cca 1cm pod ryskou. pak dám vědět. zatím díkec
  2. Zdravím všechny supáky. Před nedávnem jsem se stal také hrdým majitelem superbéčka 2.5 tdi 114kw automat rv2003. Z mého počátečního nadšení jsem vystřízlivěl cca před 2dny kdy v prostoru motoru začalo něco intenzivně bzučet. bzučení připomíná klakson staré sanitky nebo rozjíždění trolejbusu Při sešlápnutí plynového pedálu je zvuk intenzivnější. Bzučení je syšitelné asi do rychlosti 60km/h pak se vytrácí. nejvíc je slyšet při rozjezdech a zařazených rychlostech 1,2,3 (připomínám že mám automat) Jěště se zmíním že rozvody byly dělány cca před 14dny (mohlo by to mít s tím souvislost???) Mám docela obavy že mě po novych rozvodech čeká další velká investice. díky moc za rady a zároveň se omlouvám zazaložení nového vlákna (boužel jsem se tady nikde o podobné abnormalitě nedočetl)
  3. freikrebs odpověděl na Fotr's téma v Motor
    To me nenapadlo díky. Možná to bude ono. Je fakt že sem to měl celé rozdělané včetně rozdělovače, karburátoru atd
  4. freikrebs odpověděl na Fotr's téma v Motor
    svíčky mokré jsou. ale jestli jde do karbcu benál to nevím. Před výměnou oleje a ac pumpy to chytalo úplně v poho
  5. freikrebs odpověděl na Fotr's téma v Motor
    ahoj. Potřeboval bych zase poradit. Měl sem benzin v oleji. Vyměnil sem celou acpumpu. dal sem nový olej a všechno přetěsnil. Fáčko nejde zaboha nastartovat. Točí točí a ani ťuk. Jo abych nezapoměl jiskru to samozřejmě háže. Jsem zoufalý poraďte prosím. Mám podezření na karbec
  6. moc tam nebude, ale před týdnem sem dolíval cca 1 litr
  7. Zdarec. Mám problémy se svým fáčkem. Mám fávo s karbcem a teď se vyskytl problém že mám plné sání oleje. Auto vůbec nechce jet na volnoběh zhasíná a svítí kontrolka stavu oleje. Chladící kapalina se neztrácí. Nevíte v čem muže být problém. Prosím poraďte
