De Niro
  1. De Niro odpověděl na malyhonza's téma v Elektrika
    ahoj mám octavii 1.6 1999,nedávno mi začalo blbnout topeníři zahřátí motoru topení fouká jen horký vzduch,při otočení kolečka regulátoru teploty-nic,zase jen horký.Při zapnuté klimatizaci-zase jen horký vzduch. Máte někdo podobné skušenosti??? Díky za odpověď...
  2. Zdravím... Prosím o radu.Mám 1.6 74kw r.v.1999 ,před prvními mrazy jsem měl problém nastartovat,při mrazech užto šlo ještě hůř,při posledním nastartování jsem slyšel pískání -asi řemen.Po prvních velkých mrazech a asi týdnu stání už vůbec žádná odezva,ani snaha protočit startér,přitom kontrolky svítí i světla.Při startování přes startovací kabely zase vůbec nic.Dal jsem baterku na nabíječku cca-9hodin a po odpojení měla 12v.Po zapojení vůbec nic,kontrolky normálně svítí,po chvílí zhasnou,při otočení klíče na startování vůbec nic!!Pojistky na baterce jsou podle všeho v pořádku.Kolega z práce mi říkal,že na plusovém pólu existuje ještě nějaká pojistka,ale nevím kde ji najít!!!Múže to být baterkou,tou pojistkou,nebo mám koupit startér? Děkuji za každou odpověď!!
