pivik
  1. Díky Asi těžko něco z toho zvládnu doma na koleni co? Hold vyrazíme asi za profesionálem.
  2. Dobrej nápad, ale na to si asi netrufnu sám. Nerad bych tam něco podělal.
  3. Tak jsem vše udělal a je to stejné. Ty otáčky klesnou, při poklesu napětí, když sepne např. větrák na chladiči. Klesnou, chvilku kolísaji na 500 ot/min. a pak to skočí do nějakého režimu na 1200ot/min a nereaguje na plyn.
  4. Díky moc za radu. Zkusím to a pak dám vědět.
  5. Provedl jsem kontrolu a tady žádný problém není. Ale díky za tip
  6. Dobrý den, Mam Škoda Fabia 1,4 16V 2002 bennzín + CNG. Prosím o radu. Obešla mi Lambda sonda, vyměnil jsem ji, ale stále mi diagnostika píše "falešné sání sacího systému, system přívodu vzduchu zjištěna netěsnost. Signal prevadeče výškoměru, tlak sacího potrubí. Chyba 17912". Auto jede v pořádku, ale jakmile dám neutral, otáčky chvilku drží na 900, ale po chvilce poklesnou na cca 400-500ot/min auto začne blafaf a pocca 5vteřinách přeskočí na 1200ot/min a nereaguje na sešlápnutí plynového pedálu. Další problém je, že při jízdě po sundání nohy z plynu auto ubere až po cca 1,5sekundě otáčky. Opravdu už nevím co s tím Prosím poraďte kdo máte zkušenost. Mnohokrát díky Ivan
