vettis
Vše, co zveřejnil vettis
  1. vettis odpověděl na Džordž's téma v Elektrika
    Vytiahol som spodný kryt pod šoférom, zhodil dole poistkovú skriňu, pomerne elegantne sa dostal k 484 a áno, bol tam studený spoj. Spájkoval, namontoval a - nezapnú sa stretávacie svetlá, len obrysové EDIT: Našiel som ešte jeden studený spoj (išiel som prvý raz podľa skúsenosti niekoho iného a nič iné som nekontroloval). Bohužiaľ, neviem, či pri manipulácii, alebo inak, ale objavil som roztrhnutý medený drôtik na cievke TFL, preto nešli stretávacie (potkávací) svetlá. Ako som sa dostal k relé: Opatrne vybrať polystyrénový kryt nad pedálmi (sú tam tri závlačky spredu a potom ešte po jednej z každého boku). Odobrať kryt k poistkovej skrini, prvé dve skrutky sprava uvoľnia poistkovú skriňu (sú tam celkom tri). Do nej idú káble zľava, sprava jej pri vyťahovaní zavadzajú výduchy vzduchu. Na ľavej strane palubovky sa dá vybrať bočný kryt kvôli svetlu (plast je príliš mäkký na skrutkovače alebo nože, ja som použil umelohmotné páčidlo na rozoberanie notebookov alebo telefónov). Relé sa dá vytiahnuť ťahaním. Pri nasadzovaní relé nazad som si ešte uvoľnil ovládač svetiel, aby som lepšie vedel trafiť do soketu (pätice, umiestnenia relé /neviem ako sa to volá ). Ten sa uvoľňuje v polohe "O" zatlačením a pootočením doprava. Uvoľnenie západky je počuť, potom stačí ovládač vytiahnuť. Ja som si nechal západky zacvaknuté a ovládač do polohy "0" som dal až po uložení ovládača na svoje miesto.
  2. vettis odpověděl na Džordž's téma v Elektrika
    Fabia II 8/2008 Najprv zasvietia parkovačky, po naštartovaní stretávacie svetlá. Teda... voľakedy... teraz to mám pokazené Denné svietenie jednoducho nefunguje, svetlá ale idú zapnúť ručne. Skúšal som pri zapínaní svetiel otáčať pomaly vypínačom, a sem-tam sa mi ozvalo denné svietenie a svetlá preblikli. Tak teraz neviem - napriek tomu prebliku mi to nepríde ako chyba vypínača. Či?
  3. Zdravím, podarilo sa mi vypnúť nejakým spôsobom palubný počítač. Stál som v rade na pumpe, utieral som prach na palubovke a tak a zrazu otočím kľúčom a - displej ostal vypnutý. Ani čas, ani kilometre, nič. Má niekto radu ako to zapnúť? Našiel som viac problémov s tým aj tu na fóre, ale zatiaľ nikto nevedel, ako to nahodiť nazad... Vďaka
