swarm
  1. Zdravím, po delší době jsem se k problému vrátil. Během léta bylo auto více méně v pohodě, protože jsem většinou jezdil za sucha. Za deště to občas zlobilo, ale teď se to vrací, jak jsou samé deštivé dny. Auto teď potřebuju zase trochu víc, tak jsem to začal řešit. Připojil jsem ho na diagnostiku a dostal jsem následující log: VAG-COM verze: IHR 304.0 Model: 1U - Skoda Octavia Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56 Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 06A 906 019 F Komponent: 1.6l R4/2V SIMOS 22257 Kódování: 0000000 Opravna #: WSC 00000 Žádné chyby v paměti závad nebo řídící jednotka chybové kódy nepodporuje nebo nastala chyba v komunikaci Adresa 02 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 01M 927 733 EQ Komponent: AG4 Getriebe 01M 3960 Kódování: 00000 Opravna #: WSC 31480 0 Nalezeny chyby: Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1J0 907 379 H Komponent: ABS/EDS 20 IE CAN 0001 Kódování: 13504 Opravna #: WSC 31480 1 Nalezeny chyby: 18256 - Nactete obsah pameti zavad rid.jednotky motoru P1848 - 35-00 - - Přeskoč adresu 15-Airbagy Adresa 17 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1U1 919 033 C Komponent: A+-KOMBIINSTR. VDO V17 Kódování: 02142 Opravna #: WSC 31480 IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0W0113818 0 Nalezeny chyby: Adresa 46 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1J0 959 799 L Komponent: 0W Zentral-SG Komf.0002 Kódování: 04097 Opravna #: WSC 31480 5 Nalezeny chyby: 00949 - Motor centralniho zamykani zadni kapoty (V53): LOCK 25-10 - neznamy stav spinace - Sporadicky 00928 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana ridice (F220) 27-00 - nesmyslny signal 00912 - Spinac spousteni oken vpredu vlevo (E40) 27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky 00934 - Motor spousteni oken vzadu vlevo (V26) 62-10 - zadne nebo nespravne nastaveni - Sporadicky 00931 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vpravo (F223) 27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky Konec ------------------------------------------------------- ....takže jsem se vlastně nic nedozvěděl. ŘJ motoru naváže spojení vždy až na druhý pokus, ale nejdou vyčíst žádné chyby. ŘJ ABS hlásí taky problém komunikace s motorem. Přemýšlím co dál. Asi zkusím přeměřit kabely a zkontrolovat konektory.
  2. Nechal jsem to po poslední jízdě někde, kde na to neprší, a teď po půl dni to i při úplně studeném motoru startuje ihned, běh motoru je plynulý a táhne, jak má. Zkusím to někde hodit na diagnostiku.
  3. Zdravím všechny návštěvníky, již delší dobu mě trápí u mé postarší (1997) Oktávky I (SLX) problém s motorem. V autech se moc nevyznám, ačkoli úplný technický antitalent (snad) taky nejsem. Příznaky jsou následující: Auto (někdy) po startu jen podivně chroptí několik sekund a pak motor zase chcípne, i když zkusím přišlápnout plyn. Na druhý pokus pak již vždy nastartuje, ale proces startování zní tak nějak trhaně a nezdravě. Jakmile motor naběhne, drží správně volnoběžné otáčky a zní tak, jak má, ale v jeho chodu je cítit v nepravidelných intervalech kratičké "zaškobrtnutí" (trochu cuká jednou za 1-5 sekund) Při sešlápnutí plynu je zvuk motoru velmi nepravidelný i při zařazeném neutrálu. Se zařazenou rychlostí (D) je velmi pomalé rozjíždění v pořádku, ale při aspoň trochu silnějším sešlápnutí plynu se motor zakucká, auto se stejně rozjíždí skoro krokem a až po chvíli (při držení plynu) skorově zabere a chová se +- normálně než jej zase pustím. Opakuje se to prakticky vždy, když motor musí zabrat. Na dálnici je slyšet stejný nepravidelný zvuk, když se snažím zrychlit nad 100-100 km/h a auto netáhne. Při jakémkoli zrychlení nad 100 km/h musím sešlápnout pedál skoro na podlahu, aby automatická převodovka přeřadila na nižší stupeň, protože to na nejvyšší (4) neutáhne ani tam, kde auto jinak nikdy nemělo problém. Pokud už motor běží, nechcípá ani když se dlouho nechát stát na volnoběh. Byl jsem s tím autem teď půl roku v Belgii a někdy v prosinci-lednu se tenhle problém už vyskytl. Většinou stačilo na motor moc netlačit, po zahřátí někde zastavit a vypnout a zapnout motor. Pak už naskočil v pohodě a auto jelo bez sebemenší chybičky. Stalo se to jen párkrát, a pak další den to bylo třeba rovnou v klidu. Myslel jsem si, že za to třeba mohl mráz, ale po návratu do ČR to auto stálo na ještě větším mrazu, ale vždy startovalo v pohodě. Až dnes, když po všech těch týdnech sucha byl silný déšť a pak auto zapadalo větším množstvím sněhové břečky, se problém znovu projevil. Trochu jsem si spojil okolnosti a dovádí mě to k úvaze, že by za tím mohla stát právě vlhkost. Tušíte někdo, kde by mohla být příčina a co bych měl zkontrolovat? Omlouvám se, že není popis odbornější, ale autům zas tolik nerozumím a na tomhle jsem si zatím opravoval jen zapadlé okýnko (podle návodu na tomto serveru). Na podobný netáhnoucí motory mám nějak štěstí. Předtím jsem měl Renault 19, kde padaly otáčky a motor netáhnul - v servisech si s tím nevěděli pořád rady, až jsem vytáhl manuál a měřák, abych zjistil, že to byl kontakt u zemnícího kabelu. Po odstřižení a vyrobení nové koncovky problém zmizel. To je taky důvod, proč se mi to nechce úplně naslepo dávat rovnou do servisu. Mám s tím bohužel spíš horší zkušenosti Tady přikládám video, co jsem nahrál mobilem: ...zkoušel jsem na neutrál přerušovaně přidávat plyn.(je tam o sekundu rozhozený zvuk a slyšet je to až od 11 sekundy)
  4. swarm odpověděl na Tompo's téma v Motor 1.6 MPI
    Se máte. S tímhle motorem r.v. 97 (120 tisíc najeto) mám po dálnici (při ~120km/h) okolo 7,5-8l a ve městě 8,5-9,0l. Aspoň konečně vidim, kolik si bere navíc 4stupňová automatická převodovka proti manuálu.
